Колеги трябва ми съвет.Не съм заварчик но къща без електрожен не става,онзи ден си купих един Кракра Т160 запазен /втора ръка/съ сменени кабели,ръкохватка ,маса.всичко е ок,на следващият ден реших да го изпробвам заварява си доста добре.и вечерта си го прибрах в работилницата.следващата сутрин го извадих да довърша една заварка и взимам щепсела включвам в контакта ......БУМ дава на късо.Опитах няколко пъти един и същи резултат.КЪСО.....отворих го от вътре си почти нов,няма нагар,няма удимени сектори,нищо което да ми подскаже за проблема,взех кабел нов смених захранващият кабел заедно със щепсела.......включвам и пак същото Късо.къде може да е проблема.Помогнете ми.Благодаря
Andri01 - майстор
Отваряш и замерваш първичната намотка.Виж към корпус как е.
а коя е първичната намотка,долната или горната.към корпуса всичко е ок.вързано,стегнато....кабели изолирани.
krasi92 - майстор
Щепсела и захранващия кабел провери.
смених ги с чисто нови,вързах ги както си бяха старите но.......думка
krasi92 - майстор
При изключен ключ-превключвател пак ли думка.
Andri01 - майстор
Значи белята е или във връзването на кабела,или в ключа/ дал е на късо вътре/.Провери закорпосяването .Кабела 3-жилен ли е?
krasi92 - майстор
Първо сменяй щепсела отново а кабела не е лошо да го замериш и него.
Тема "Електожен Кракра 160 А" | Включи се в дискусията:
