emil679 - специалист
destino , ще прощаваш ,ама се отплеснахме . :?
Контрол на статично електричество може да се извърши чрез следните четири начина:
- Заземяване
- Контрол на влажност - Поддържане на 60/70% влажност на въздуха - текстилна и хартиена промишленост .
- Йонизация чрез йонизатор или UV светлина.
-Използване на антистатични (електропроводими) материали.
Валът се заземява -
Andri01Въртящ се вал се заземява само чрез четки-за предпочитане е медни или медно-графитни .
Методът е пробване ,измерване, грешка , пробване , измерване и когато даде ефект .. това ще да е :)
3P+N Филкаб :)
Последна промяна от emil679 на съб юни 11, 2016 2:48 pm, променено общо 1 път.
Andri01 - майстор
lov написа:
Докарахте темата на крив к_р вълната му пречи. :)
Говорим за статично електричество ма вие магнити и подводници ви в акъля.
Андри бъркаш дименсиите пич. Тука говорим не за милиампери а за микро ампери че дори и на долу и напрежения от няколко стотин хиляди волта понякога.
Не са микроампери! При КДВГ от порядъка на 14х.К.С. ,колко мислиш е? Измерено към 180Ма! Личен опит!
krasi92 - майстор
Andri01 написа:
lov написа:
И колко вълна може да обработи щото за вълна става въпрос а не за кораби
lov - майстор
То и аз пиша за токовете на статиката по дарака ама нема разбиране. То всъщност поточната линия дето ми стъжни животеца тогава си имаше и дарак и чепкало. Колегата пуснал темата е на ясно вероятно за какво говоря. Та в тая фабрика работих 10 години и освен някой изгорял двигател по вентилаторите на сушилнята никакви проблеми с лагери по валовете. Няма начин да не запомня при тези габарити и тегло си е истинско приключение. При такива тежки ремонти целия екип на потдръжката е там няма значение че е прблем на механиците.
Щом производителя още тогава се съгласи че дори и удължи срока на гаранцията няма какво да коментираме.
destino - специалист
Понеделник ще направя заземлението, дано да има ефект. И ще споделя резултата тук.
Но, валът и редукторът са се намагнитизирали, това е факт.
Търся 4-полюсен автоматичен прекъсвач, като този на снимката. Някой да знае от къде може да се поръча?
ESPACE - майстор
Като са се намагнетизирали какъв е проблема? Привличат се един друг редуктора и вала ли? :) Още вълна с магнитни свойства не се е появила. Май тази фабрика има нужда и от технически грамотен персонал!
lov - майстор
Те така е но въпроса е в този форум и помоща е безвъзмездна. Ако се сп.ави ще пием по една виртуална бира :partyman: а ако не успее ще си дири специалист. :?
То и с въпроса от къде може да се купи четириполюсния прекъсвач ми намирисвам че нещата на там утиват. Макаре има градове в България дето нема от де и един предпазител да си купиш та дано да бъркам.
valentino76bs - майстор
destino написа:
Е нали по нагоре ти отговориха от специализираните магазини.А пък ако искаш абб пишеш в гугъла абб дистрибурори намираш ги звъниш им и така ако толкова ти е трудно прати пари ще ти купя и ще ти пратя ко толкова... http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... =33&pos=20
Хайде още един път , за затвърдяване на инфото. :)
Филкаб
Викиват
https://vikiwat.com/product/16657/predp ... shina.html
lov написа:
......... а ако не успее ще си дири специалист.
Дано поне знае данните на предпазителят.
И така да е , но има куриерски фирми с доставка . А и не е споменал къде е мястото на събитието , за да му покажеш дистрибутор или магазин , строго секретно е [-( .
lov - майстор
Става с куриери ама след като си минал 200 и кусор километра и гледаш да се прибиреш в къщи и да не спиш по хотели не е голям кеф. Последен случай на скоро заради 2 кирливи контактора. Първо че по близо пробвах магазин в Омуртаг ама нямя нищо дори и да закърпиш положението. Та от там за по напряко до Шумен еле що годе добри заместители и то най вече благодарение на много компетентната продавачка. От две думи разбира какво ти трябва и няма как човек да не я похвали.
Та за един ремонт дето трябваше да трае няколко часа се прибрах по нощите.
Тема "Размагнитване на редуктор и вал" | Включи се в дискусията:
