Здравейте, можете ли да ми помогнете за свързването на ключ за бойлер с индикация, Schneider MGU3.232.18S? От зад има означения L1, L2 и L3. На L2 няма клеми с винтове, а само на другите две. На едната се свързва нулата, а на другата фазата или бъркам?
- 1
- 2
vpetrovbg
- напреднал
13 мнения в "Свързване на ключ за бойлер Schneider"
DundyTheCroc
Инсталацията от ключа до бойлера друпроводна или трипроводна е?
vpetrovbg
- напреднал
hidrazin написа:Никъде не видях N и за това питам... Пък и с тока си "говорим" на Виеvpetrovbg написа:От зад има означения L1, L2 и L3. На L2 няма клеми с винтове, а само на другите две. На едната се свързва нулата, а на другата фазата или бъркам?И къде на тези означения вида да пише нула N ???
Нулата при двупроводна инсталация НЕ СЕ ПРЕКЪСВА.
DundyTheCroc
Ключа се води 2Р, прекарваш фазата през него, независимо на коя клема, нулата директно към бойлера без да се прекъсва, зануляваш корпуса му.
vpetrovbg
- напреднал
DundyTheCroc написа:Ключа се води 2Р, прекарваш фазата през него, независимо на коя клема, нулата директно към бойлера без да се прекъсва, зануляваш корпуса му.Благодаря! Предполагам, че в този случай няма да свети индикацията на самото копче, ако е така, може ли да се направи да свети при включен бойлер?
- 1
- 2
Тема "Свързване на ключ за бойлер Schneider" | Включи се в дискусията:
