Нормално е понеже двете са захранени с обща рейка..от изходите им за захранени на две отделни групи предпазителите за токовите кръгове. Не вярвам проблема да е в таблото..по-скоро след него някъде по трасето, в разклонителните кутии или най-вероятно в бойлера..
nikolov333
92 мнения в "Паднал бушон"
kozl
Аве по спомени едното е 40А, другото 25А и са Еатон (мьолер - пак са го уважили, щото има и по-евтини) и повече спомени немам.
Според мен не е необходимо, защото за апартаментните табла аз такъв проект не съм срещал. В зависимост от броя на кръговете е и броя на ДТЗ-тата. В един от проектите проектанта беше наслагал ДТЗ-та на ГРТ. Обясни, че тези защити били противопожарни и пазят съседните кабели от ГРТ до АТ. Да ама ние като строители ги махнахме за за спестим хиляди левове.
ЧЕЗ подменят старите табла с нови и ДТЗ-та не слагат. И те прилагат икономии и вършат простотии. На една сграда аз лично бях разделил кръгове и дабавил предпазители за по-малък ток и като минало обновлението гледам всите кръгове ОН сбрани в един предпазител 25А
Прави ли проба само с другия нагревател?
zz_stefanov
Ми ако ДТЗ са били 300mA, за си срещу пожар. Не знам дали са задължителни някъде, но пък вие защо не сте изпълнили проекта, което май е задължително
kozl
zz_stefanov написа:Ми ако ДТЗ са били 300mA, за си срещу пожар. Не знам дали са задължителни някъде, но пък вие защо не сте изпълнили проекта, което май е задължителноЩот не беше май, а беше през септември.
И излезе по-евтино да платим за нов проект и съгласуване.
Ако не знаеш да повторя? За каквото и да пишем, все до пари опира
hidrazin
Аз не питам за какъв работен ток са - 25-40-63А... са а за колко милиампера.
Вероятно едната е за 300mA а другата за 30mA и като гледам какво е написал питащия е само за болера.
Това означава че в жилището няма ДТЗ на контактите.
Явно и тук са се подвизавали такива калпави строители като тези дето махали за да спестят пари.
Работата на строителя е да бачка/строи а не да мисли защото не е проектант! Промени се правят само след съгласуване с проектанта.
А проектанта не трябва да се съгласва с глупостите на строителя.
Такива строители трябва първо да им се даде време да си отстранят мундарщината.
Ако не я отстранят до месец се вика друга фирма която отстранява недостатъците а на тези се фактурират материалите и труда независимо колко са високи.
По принцип лично аз си мисля че при повторни нарушения трябва да им се отнема правото да извършват такава дейност.
ЧЕЗ, ЕВН .... на какво да ти сложат ДТЗ след като по закон де са длъжни да ти осигуряват трети/пети проводник?
И какво общо има ЧЕЗ със кръговете в някоя сграда след електромерите? Никакво. Пак някой калпав строител.
P.S. Тя затуй цялата ни работа такава. После всеки реве ама вината никога не в нас. Вероятно са ни виновни тунизийците, или папуасите...
kozl
hidrazin написа:Аз не питам за какъв работен ток са - 25-40-63А... са а за колко милиампера.Айде тоя нема ДТЗ и подпали темата оти го мързи и да чете
DMN
preslav написа:На мен ми е чудно защо защитата пада след 2-3 мин. работа на бойлера, а не веднага. Мога само да предположа, че проблемът е в калпав нагревател, а не в окабеляването.Ами ние така и не разбрахме от питащия - пак ли изключва защитата когато се включи само другия нагревател. Само трябва да цъкне другото копче на бойлера, пък това дето е било цъкнато досега да го цъкне в другата посока. Иначе има да си цъкаме тука по клавиатурата и да се чудим...
Така както е описан случая и според мен е калпав/дефектирал нагревател. От снимките виждам, че са сухи и може би като загреят малко се получава някакво разширение и от там утечка на реотана към корпуса и защитния проводник
Тема "Паднал бушон" | Включи се в дискусията:
