Колеги след ремонт на един електромотор на стара пералня Горение забелязах че при проверка с фазомера корпуса на пералнатя е офазен (фазомера свети).Установих наличието на един филтров кондензатор(0,1uF + 2x2700pF) с три електрода като крайните му са включени на фаза и нула а средния към корпус (земя) и именно като проверя средния електрод намирам фаза. Може ли някой да сподели дали е нормално!Като откача средния електрод от корпуса и всичко е наред!Смених кондензатора - същата работа!
shadow__01 - майстор
Контакта в който е включена пералнята занулен ли е или заземен? Или нито едното от двете?
Стар панелен блок - предполагам в контактите нулата и земята са накъсо.При другите ел уреди например печка корпуса не свети.Но интересното е че дори и да идва по двужилен кабел и нямам земя, кондензатора прхвърля фаза към третия електрод!
zdravcho - специалист
А това офазяване само когато работи или постоянно щом е включена в контакта? Нещата да не са свързани с въпросния ремонт на двигателя?
iliya_i - майстор
MitkoVn написа:
.... кондензатора прхвърля фаза към третия електрод!
Ако този трети електрод (респективно корпуса на пералнята) е свързан към нула в контакта, няма как да прехвърля фаза - ще пада бушона. Значи трябва да си провериш първо контакта!
Последна промяна от iliya_i на пон яну 09, 2017 4:41 pm, променено общо 1 път.
MitkoVn написа:
... предполагам в контактите нулата и земята са накъсо...
Предполагам е едно, а проверих е съвсем друго. Провери си контакта.
В електротехниката няма място за хвърляне на боб ...
Току що проверих разклонителя - нулата и земята са накъсо. Когато пералнята е захранена към двата електрода на кондензатора се подават нулата и съответно фазата. На средния електрод на кондензатора фазомера светва макар и по-слабо отколкото на фазата дори без да е вързан към корпуса на пералнята. Към корпуса на пералнята е свързан третия заземителен проводник на захранването както и трябва да бъде.Това става независимо дали пералнята работи или не, дори и при извадена букса на ел.двигателя.
[img]
[/img]
iliya_i написа:
MitkoVn написа:
Така е... затова се чудя и аз какво става.Фазомера свети като го допра към корпуса макар и доста по слабо отколкото свети на фазата.....можеби е някаква утечка през кондензатора
lpoik - специалист
Качи малко снимки на този кондензатор да не би да свързан погрешно. :? Смени го с по голямо пробивно напрежение 400 или 600 волта
Ами то няма как да го объркаш - двата крайни електрода между фаза и нула и средния който винаги е друг цвят към земята .Кондензатора е от то
New Picture (11).jpg (15.96 KиБ) Видяна 3365 пъти
зи тип :
Тема "Филтров кондензатор на пералня" | Включи се в дискусията:
