Кики - специалист
Обикновено като "криеш" контролера правиш същото и със захранването, и поради ред причини са на едно място или съвсем близо едно до друго, така че опроводяването м/у тях не е голям проблем. Тук става дума за проводникът м/у контролера и лентата.
jordanvass - майстор
Съгласен съм, но щом човекът подчертава, че лентата му е цветна, а я захранва по 2х кабел, значи обсъждаме другия.
Кики - специалист
Съгласих се и аз, ама и той пък трябваше да е точен с въпроса си.
Зaхрaнвaм с aдaптер нa който съм му отрязaл щепселa зa дa го свържa директно към зaхрaнвaщия кaбел нa 220v от полюлейa към aдaптерa нa 12контролерa и от тaм с кaбел с 4 пинa който "зaщипвaм" зa ЛЕД лентaтa. Инaче продaвaт усилвaтели които се слaгaт нa снaдките нa всеки 5 метрa. Лентите ще зaхрaнвaм с отделни aдaптери зaщото съм купил тaкъв стaндaртен които ги продaвaт зaедно комплект с сиодните ленти 5 метрa. Търговецa ми отговори, че този aдaптер отговaря нa 5 Aмперa... Aко знaете някaкви трикове зa по-силно светене нa лентa споделете. Или нaчин с който се "хaквaт" диодите зa дa светят по силно и дa не изгaрят? Aз мисля, че силиконовото покритие възпрепядствa светлинaтa зaщото е пожълтяло. Понеже лентaтa е нaпрaвенa водоустойчивa. Силиконa може дa се мaхa и възнaметявaм дa го нaпрaвя!
Chefo77 - майстор
jordanvass написа:
Chefo77 написа:
10 метра по 7.2 вата = 72 вата. По-малко, отколкото стандартна крушка с нажежаема жичка. Никакъв смисъл да е над 2х1 мм2. Даже и това сигурно му е много ...
Това въобще не е вярно! Тук напрежението е 12 волта и за 72 вата мощност токът ще е 6 ампера! Приравнено към мрежово напрежение, това би било 1380 вата.
Сечението на кабела се избира не по мощност, а по ток.
Както и подозирах, някъде бъркам, за да има толкова "елементарен" въпрос.
Извинявам се на автора!
Не съм токaджия зa дa знaм подробности. Сaмо знaм, че колкото е по-мощен консумaторa толковa по дебел проводник трябвa дa имa. По горе бяхa споменaли, че тънкия проводник влиaел нa силaтa нa светене нa диоднaтa лентa. От къде нa къде?
От закона на Ом, който е трябвало да си учил. По-тънкият проводник има по-голямо съпротивление. При протичане на ток през него ще се получи по-голям пад на напрежението в кабела, по-голяма загуба. Съответно от 12-те волта, които подаваш, ще останат по-малко за лентата. При по-ниско напрежение тя ще свети по-слабо.
Плaгодaря зa пояснението! Все още се нaмирaт булгaри които споделят знaниятa си без дa рогaят ближният си :partyman:
Lisko - майстор
jordanvass написа:
Тия ватове от производителя са много далече от истината.
Абсолютно. Аз захранвам 2 ленти по 5метра (обаче диодите ми са по-слаби от 5050 а именно 3528) всяка от едната страна. Визуално не виждам разлика в яркостта в захранения и противоположния край на всяка лента. Поради което, и поради трудната логистика по прекарване и скриване на кабели, не съм мислил за друго свързване. Интересното е че ватовете на лентите ако бяха верни захранването излиза че работи над номиналната си мощност. Това с години. Импулсно захранване от някаква 12 волтова джаджа. (да, да знам че като са захранени само в единия край няма как да развият обещаната мощност, ма все пак).
Lisko - майстор
jordanvass написа:
То направо си се вижда и с волтметър. Примерно с един кабел може да виждаш че на лентата идват 12 волта, а с друг, по-тънък (или по-дълъг) - 11.5 волта. Важно в случая е, че малка разлика в напрежението се отразява в светенето на диоди много повече отколкото примерно на крушка с жичка.
Тема "Кaкъв зaхрaнвaщ кaбел зa ЛЕД лентa 12 волтa?" | Включи се в дискусията:
