Здравейте, бих искал да споделя едно решение на проблем,
с който може би всеки се е сблъсквал.
Става въпрос за забравения вентилатор в банята.
В старите панелни блокове имаше ( по замисъл ) централна вентилация,
която се пускаше с бутони, като стълбищно осветление.
В нашия блок не си спомням да е работила някога, даже и липсваше двигателя и всеки се оправяше както намери.
В по-новите жилищни сгради такива екстри съвсем липсват и всеки си слага ключ и вентилаторче.
Съответно забравените и бучащи вентилатори не са рядкост - включително и у нас.
Хрумна ми да реализирам някаква схема с реле за време,
но повечето готови такива изискват вход и изход на захранване, както и кабел до бутона.
Единственото място, където ми беше удобно да монтирам таймера е конзолата на ключа за вентилатора,
но вътре има само 2 проводника - фаза и изхода към самия вентилатор.
Понеже не ми се къртеше, за да полагам допълнителен кабел, се замислих не може ли да се направи схема,
която се захранва от тока течащ през нея? Първото, което ми хрумна, беше таймер със 555 в CMOS вариант.
За времена 30 мин и повече се получават много големи стойности на времезадаващата верига и не работеше стабилно.
Като втори вариант ми хрумна някакво процесорче от типа на pic10 или attiny85, но реших че е безсмислено да се стига чак до там.
Покрай ровенето в мрежата ( не електрическата ) видях една позабравена CMOS схема 4060. Това е генератор със 14-степенен делител на честота.
Една бърза сметка показа, че за 30 мин. интервал, честотата на генератора трябва да е около 9 херца - съвсем постижима стойност.
Няколко думи за самата схема:
Клемите J1 и J2 се свързват към кабелите в конзолата, Бутонът S1 е бутон за стълбищно осветление, с който се задейства таймера.
Захранването на самата схема се получава от пада въру 2-та ценерови диода.
Обръщам внимание, че тока на консуматора минава през тях и трябва да се внимава с мощността на консуматора.
Tока не бива да надвишава 100-150mA !!! Честотата на генератора, респективно времезакъснението зависи от C1 и R2 и при тези стойности е около 30мин.
схема
