Здравейте колеги, тъй като тока не ми е най-добрият приятел ви моля за съвет. Става въпрос за сграда ново строителство в кято е предвидено топлата вода да се осигурява посредством бойлер. Дмятам да закупя проточен който както се сещате за да е ефективен е най - малко 9 10 kw. Техническият на обекта ми каза че до бойлврното табло идват 3х4 мм2 а от него до бойлера 3х2.5 мм2. Иде1та ми е какво най лесно и най-правилно мога да предприема за да осигуря необходимото за проточен бойлер. Тези 3х 4 до бойлврното табло достатъчни ли са и защо после са ги намалили въобще на 3х2.5. Благодаря предварително видях и другитв твми но искам конкретно за тези стойности и случай ако може да ми разясните.
iliya_i - майстор
Тези проводници са предвидени за обемен бойлер до 3 KW.
Провери първо какви са изобщо захранващите проводници от електромера до апартаментното табло и на каква партида смятат да те включат, защото може да се наложи да забравиш мечтата си за проточен бойлер на ток.
Щото масово в новото строителство партидите са най-малките възможни (6 kW).
шоп - майстор
iliya_i написа:
+1 към мнението на @iliya_i
То проточен бойлер се води и Юнгата... с нея може да си измиеш ръцете и то с компромис.
За проточен бойлер с който може да се изкъпеш без икономии и мизерии си трябва трифазен ток над 12-15 киловата. За мен най-добре 18 киловата.
Можете да си сметнете опроводяването в мм2 какво трябва да бъде!
Май го нямате. :idea:
Инж. Боян Витлямов - специалист
При 10 киловата монофазен товар консумираният ток е около 45 ампера! За такъв ток препоръчителното сечение на меден проводник от главното табло до бойлера е 4кв. мм.
moimoimoi - майстор
Да бе да........а къде забрави мармота дето завива бойлера :lol:
nikolov333 - майстор
Трудно ще стане без мармота.. :-D
У нас съм с трифазен проточен Stiebel Eltron 18-24-27kW с електронно регулиране на температурата, захранен с 3х6мм2 и предпазител 32А. Дебита му е около 12л/минута, но пускам само топла вода, а бойлера е настроен да затопля водата на 40 градуса. Така нямам нужда от смесване на топла и студена вода и регулиране на температурата. Партидата ми е захранена с 3х10мм2 и главен А1-63А.. С две думи, ако някое от по-горните условия не е изпълнено не виждам смисъл от проточен бойлер, освен за под мивката.. Иначе, кефа цена няма, но с трици маймуни не се ловят..
Благодаря много за бързите и адекватни отговори. Ще проверя какъв ток влиза в апартамента, но ми звучи че ще се насочя към обемен бойлер. А някаква идея там кое е най-добро съотношение енергоспестовност топлина и обем? Отново благодаря
muhala - майстор
Тец нямате ли ? На какво ще се топлите ?
Няма тец, на електричество {климатици}
шоп - майстор
Dr_bre написа:
Колкото един бойлер е с по-голям обем-толкова топлозагубите са по-малки за единица обем.
Ако имаш двойнотарифна ел. енергия заложи на голям обем, който ще се грее само на евтината енергия:-)
Успехи!
Тема "Захранване на проточен бойлер" | Включи се в дискусията:
