Здравейте колеги, правим ремонт на къщата и сега е момента да се положи алармената инсталация. Системата която бих искал да инсталирам не е от най-простите и се оказа доста по-сложно от колкото си мислех. Вчера и днеска четох различни теми и мнения, но като цяло съм объркан. Ще съм ви много благодарен, ако може да ме насочите и дадете препоръки, като започнем от каква централа, сензори, камери и тн да купя и стигнем до колко и какви кабели да поставя. Търся някакъв баланс между цена качество, да не е най-скъпото, но не и компромис с качеството. Приложил съм начартана от мен скица, опитал съм да я направя максимално подробна и съм показал къде мисля да стоят сензорите и сирените. Къщата е на един етаж, като има подпокривно пространство, може би там е най-доброто място за централата и сирените? Иска ми се да мога да свържа и GSM нотификация в случай на проблем. Ще е супер, ако камерите могат да бъдат включени към централата и при активиране на алрамата да минават в режим на записване, при регистриране на движение и ако може записа освен локално да се качва и в интернет пространството. Чудя се също къде да поставя сензор 7, който да покрива периметъра около отворения гараж и къде и колко клавиатури да сложа според вас? Не ми е много ясен и принципа на свързване на сензорите и зоните. Доколкто разбрах, най-добре е към всеки датчик да се пусне отделен кабел, както и до всяка клавиатура, сирена и камера нали така? Проблем ли би било ако сензор 4 и сензор 5 както съм ги показал на скицата бъдат вързани с един кабел? Знам че много въпроси станаха, но наистина ще съм изключително благодарен, ако някой може да отговори поне на някой от тях.
