ср фев 20, 2019 6:41 amperso написа:
Искам да направя "запалка" за пелетната ми горелка. До сега смених две!
:-D Абе мислех си вчера да ти кажа да си купиш като видях размера на нагревателя...
Само дето се разколебах заради тези 20-200 градуса.
P.S. Имаш пелетна камина - имаш проблеми, нямаш пелетна камина - нямаш проблеми.
kozl - майстор
ср фев 20, 2019 9:09 amperso написа:
За двойната спирала имах в предвид, следното: при тънък проводник и голям
брой навивки, няма да мога да се вместя в ограниченията.
Ако можеш да ми сметнеш реотана ще почерпя!
Не, не нямам намерение да изчислявам реотан. Дадох идея, може би не е най подходяща, но работи.
Не знам колко струва кварцовата запалка, защото може да се окаже по-удачно да се купи такава, вместо да се търси реотан.
Примерно по магазините какво се предлага за 2 кВт нагреватели. Колкото се може по дебел диаметър на реотана, а това означава и по дълъг. Следва проверка дали ще се събере по размера на цилиндъра. А необходимата мощност ще се постигне с фазов регулатор.
И така фазовият регулатор ще премахне необходимостта от оразмеряване на точното съпротивление на реотана за постигане на мощност 400 Вата. Ще остане само геометриното оразмеряване за формата.
П. Петков - специалист
Изчисляването на нагревател е и просто, и не съвсем.
Най-трудно е определянето на повърхностното натоварване на нагревателя - W/cm2.
За различните среди в които ще работи той, то е различно и зависи също от крайната температура.
За въздушна среда W-то е от 1 до 3 W/cm2, а за вода може да достигне 7-10W/cm2.
Капсулованете нагреватели (за бойлери) работят в среда от магнезиев окис, макар че са за вода, така че тяхното W е по-малко.
В каталозите на "Кантал" има подробни формули за изчисления.
Ето един примерен пасквил с многолетна давност:
Сметките са за "Алухром 20 5" с кръгло сечение на проводника, но то си е германски "Кантал", а не шведски (20% Алуминий, 5% Хром и другото Челик).
Разбира се видовете Кантал са много, както по състав за различните температури, така и по сечения и размери.
Каталогът на "Кантал" ми е от 1959 година, но Менделеевата таблица оттогава не се е променила (много).
ИЗЧИСЛЕНИЯ НА НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ДВУКАМЕРНА ПЕЩ
(Паралелно-последователно свързване)
Задание:
Захранващо напрежение – 70V DC.
Максимална мощност 4х 220W – 880W.
Максимална температура на пещта - 400ºC.
Принудителна въздушна циркулация V > 5м/sec. (Определя повърхностното натоварване на съпротивителния проводник).
Материал на нагревателните елементи – ф “Кантал” (“Алухром I” AlCr 20 5).
Повърхностно натоварване на нагревателите – 3W/cm2.
Специфично съпротивление на материала – ρ=1.37Ω.mm2/м, (20ºC).
Дължина на нагревателния елемент - 125mm.
Максимален диаметър на нагревателния елемент (съвместно с
нагревателната спирала) – 22-25mm.
Вид на нагревателя – двойна спирала.
Диаметър на леглата на изолационната основа –13mm.
Максимален диаметър на изолационната основа – 23mm.
Материал на основата – високо температурна (1500ºC) керамика от силициев карбид.
Дълбочина на изолационния канал за нагревателя –1/3 от диаметъра на първа спирала.
Схема на свързване на нагревателните елементи – паралелно-последователна:
Изчисления:
Диаметър на съпротивителния проводник:
d = 0.344[(P/U)2ρ/W]1/3 (mm) (основна формула!!!)
при P = 220W, U = 35V, ρ = 1.37 Ω.mm2/м и W = 3W/cm2
d = 0.9mm
Съпротивление на единица дължина при 20ºC за “Алухром I ” –AlCr 20 5 (по данни от производителя):
R/м = 2.155Ω/м
Дължина на съпротивителния проводник:
l = 0.785(U2d2/ρP) (м)
при P = 220W, U = 35V, ρ = 1.37 Ω.mm2/м и d = 0.9mm
l =2.6м
Дължина на изводите - 2х30mm (двойно усукани) Σ=120mm
lизв.Σ = 120mm
Стъпка на усукване на изводите:
Sизв. = 2.5mm
Диаметър на двойно усуканите изводи:
Dизв. =1.8mm
Обща дължина на съпротивителния проводник
l Σ =2.72м
Външен диаметър на първа спирала:
DI = Dдорник + 2 x 0.9 + 2 x 0.1рад.отп. = 3 + 1.8
+ 0.2 = 5mm
DI = 5mm
Среден диаметър на първа спирала:
Dср.I = 3 + 0.9 + 0.1рад.отп. = 4mm
Dср.I = 4mm
Средна дължина на една навивка на първа спирала:
Lср. = π Dср.I = π x 4 = 12.57mm
Lср. =12.57mm
Общ брой навивки на първа спирала:
N = L/Lср = 2600/12.57 = 207 нав.
N =207 нав
Обща дължина на първа спирала:
LΣ = Nd = 207 x (0.9 + 0.05акс.отп.) =
197mm
LΣ = 197mm
Стъпка на разтягане на първа спирала:
SI = 2mm+0.9mm = 2.9mm
SI = 2.9mm
Дължина на разтеглена първа спирала (без изводи):
LI = 207 x 2.9 = 600.3mm
LI = 600mm
Външен диаметър на втора спирала:
DII = D кер.изол.+ 2 x 5 + (2 x 1рад.отп.) =13+10+2 = 25mm
DII = 25mm
Среден диаметър на втора спирала:
Dср.II = 13 + 5 + 1рад.отп. = 19mm
Dср.II = 19mm
Средна дължина на една навивка на втора спирала:
Lср.II = π Dср.II = 19 π = 59.69mm
Lср.II = 59.7mm
Общ брой навивки на втора спирала:
NII = LI/Lср.II = 600/59.7 = 10.05нав.
NII = 10 нав
Стъпка на навиване на втора спирала:
SII = DI + 5 = 10mm
SII =10mm
Дължина на втора спирала:
LII = NII x SII = 100mm
LII = 100mm
Съпротивление на единичен нагревателен елемент:
R = 4ρ l/ πd2 = 4x1.37x2.6/ π(0.9)2
R = 5.6 Ω
Проверка на изчислената дължина:
R = R/мl = 2.155x2.6 = 5.603 Ω
R = 5.603 Ω
Максимален ток през единичен нагревателен елемент:
Imax = 35/5.6 = 6.25A
Imax = 6.25A
Токова плътност през напречното сечение в съпротивителния проводник при максимален ток:
J = Imax/S = 4Imax/ π d2 = 4 x 6.25/ π(0.9)2 = 9.82A/mm2
J = 9.8A/mm2
Максимален общ ток на нагревателния блок:
IΣ = 70/5.6 = 12.5A
IΣ = 12.5A
Разход на съпротивителен проводник за целия нагревателен блок:
Lсум.= 4 x lΣ = 4 x 2.72 = 10.88м
Lсум.= 10.88м
Изчисляване съпротивленията и отделените мощности в изводите:
Изчисления за полускобата:
Изходни данни:
Ширина – 8mm
Дебелина – 1mm
Imax=6.25A
ρ = 0.78Ω.mm2/м (за неръждаема стомана SS316)
Изчисления:
R1/4 = 0.78x π x14х10-3/8x4 = 1.07x10-3 Ω
R3/4 = 0.78x π 14x3х10-3/8x4 = 3.21x10-3 Ω
R1/4// R3/4 =0.803 x10-3 Ω
Rскоба = 0.803 x10-3 Ω
RL = 0.78x 8.5x10-3/8x2 = 0.407x10-3 Ω
RΣ = R1/4// R3/4 + RL = 1.21x10-3 Ω
RΣ =1.21x10-3 Ω
Pскоба = I2max.RΣ = 6.252 x 1.21x10-3 = 0.0472W
Pскоба = 0.05W
Изчисления за извода:
Изходни данни:
Диаметър – 5mm
Дължина – 100mm
Imax=12.5A
Изчисления:
R = 0.78x0.4/ 25π = 3.97x10-3 Ω
Rизвод = 4x10-3 Ω
P = I2maxR = 12.52 x 4x10-3 = 0.625W
Pизвод = 0.63W
Приблизителна конфигурация на изолационната основа:
Приблизителна конфигурация на изводна полускоба:
Крайният резултат са два сдвоени бързовара по за един лев, дето циганите ги правят в катуна без всякакво образование (последното вреди на бизнеса).
Надам се пасквилът да не се види много сложен и да има някаква полза някому.
Последна промяна от П. Петков на ср фев 20, 2019 6:52 pm, променено общо 1 път.
stoy@n - специалист
За идеята аз съм с такава запалка, като върху нагряващата се част има парче от метална тръбичка с подходящ диаметър...
Нямам изгоряла до сега. Подменям я профилактично преди отоплителния сезон.
kozl - майстор
Е това е свещ за дизел. Пъроначалния ток е над 80А, после като загрее 15-20А, при 12V авто акумулатор. А тая на снимката да не е за 6V, че нещо такова има на кутията?
А как я захранваш (с какво)?
А и повърхността на нагряане е значително по-малка от L=150mm и Ф10mm.
ср фев 20, 2019 5:59 pmstoy@n написа:
За идеята аз съм с такава запалка, ....
Точно за такава "запалка" си мислих и аз но нямам пелетен котел да пробвам (и никога няма да си сложа).
От тоя модел запалки имам поне 15-20 в едно чекмедже.
В близката автоморга човек може да се снабди с такива на символична цена.
ср фев 20, 2019 6:21 pmkozl написа:
Е това е свещ за дизел. Пъроначалния ток е над 80А, после като загрее 15-20А, ...
Не всички свещи са така, не всички.
Стандартните свещи не си менят съпротивлението и съответно тока - върти се някъде около 10-тина ампера.
Тези с големия ток са бързонагряващи.
Има и саморегулиращи се, има и такива които искат електронен блок за управление но това вече е друг бира.
stoy@n - специалист
Да точно подгряваща свещ за дизел. Снимката е само за информация. Точния номер е 11.721 и е на 12V.
Не съм сигурен много за тези 80А.... :? Кабелчето което я свързва е 1 кв.мм
П.С Хидрата ме изпревари за амперите :-D
шоп - майстор
ср фев 20, 2019 5:25 pmП. Петков написа:
Изчисляването на нагревател е и просто, и не съвсем....
:supz: :supz: :supz: :prayer: :prayer: :prayer:
Копирам си поста. Може никога да не ми се наложи да го използвам, но това си е една енциклопедия!!!
Поздрави.
Тема "Изчисляване на реотан." | Включи се в дискусията:
