Халогенките на 12V са най-добре, но греят и не съм ги проверявал за мигане, ако са на АС.. Ледовете за димиране, трябва да съвместими, но при малките мощности нямат нужда по принцип, така че няма пълно щастие..
nikolov333
33 мнения в "Проблем с лунички на 220V"
messershmit77
Здравейте колеги,имам проблем с едни лунички лед ,220в димиращи се ,димера е легранд.Та проблема, е че премигват,не винаги,когато си искат.Връзките са с усукване, а преди лампата с клеми,предпазителя на осветлението е от старите кръгъл автоматичен ,моля за мнения и отзиви.
nikolov333
Колко време работят преди да започнат да мигат..? Обикновенно се получава при прегряване от драйверите на луничките..
messershmit77
Премигват когато си искат, без значение кога са включени,изключени,утре продължавам с мъките,ще пиша.
plamen6703
Какви мъки, сменяш с нови лунички и си готов, другото е като да си плюеш на пръстите и в общи линии да се намираш на работа!
messershmit77
луните са нови
plamen6703
Значи такъв им е модела на тия лунички, като вземеш други нови може и да се случат неща, а може пак на такъв модел да попаднеш, зависи откъде пазаруваш и какво купуваш!
Това един примерен линк за лунички, които може да ти свършат работа и търговеца е стабилен http://www.led-lenti.com/index.php?main ... &cPath=107
nikolov333
+1..коя марка са луничките и от къде са купувани?
messershmit77
vitac, 7 w,7 lv от Димитровград,тъговеца е много як.
Тема "Проблем с лунички на 220V" | Включи се в дискусията:
