БАШ МАЙСТОР написа:не си съобразил, бил си дупка под ключа ,цар съм по целене на тръби и кабели, нямам равенЗа съжаление точно съобразяването с една разпределителна кутия ме доведе до целенето на кабела. Имаше кабел, който си излизаше отвесно надолу, него гледах да избегна и дупчих към 15 см вляво. Оказа се недостатъчно. Но както и да е, снощи го разчистихме с един ел. техник, оказа се че кабела е почти до тапета, така че стана бързо и "почти" лесно. Единствено дължината на остатъка от кабела затрудни свързването на двата края, но се справихме и вече си има ток навсякъде. Обаче мисля да пробвам да лепя скобите на перваза вече с монтажно лепило.сериозно се замислям за перфоратор с вградено устройство за кабели
damian_7
15 мнения в "Схема на ел мрежата"
crez
Във всички панелки окабеляването върви по ръба на подовия панел и стенния, а прекосява коридорите по сглобките на подовите панели. затова и навремето измислиха тия контакти дето почват от пода. Това е направено за икономия на проводник,някой е взел парици за таза рационализация.
damian_7
Оказа се, че монтажното лепило върши добра работа. Залепих скобите за перваза с него, и след изсъхването му си сложих перваза на мястото. Сега чакам един познат ел техник да дойде с уред за търсене на кабели, та следващия път да не се чудя пак къде се крият кабелите.
Между другото, при слагане на плочките, се наложи да пробия дупки в стената, през които да прекарам кабелите за кабелната, телефонния кабел и един електрически. Те са в различни дупки, но не знам дали от близостта или просто по мрежата (на кабелната) нещо се е развалило, но от 2-3 дни кабелната е с влошено качество. Има ли вероятност близостта на ел кабела да оказва влияние на кабелната? Разстоянието на дупките в стената на двата кабела е 3-4 см.
sasooooooooo
- "специалист"
по принцип се получават такива смущения, ако кабелите вървят един до друг на по-дълго разстояние. това,че двете конзоли са близо една до друга, не би дало смущение, още повече, че коаксиалния кабел трябва да е екраниран.
да не си продупчил и този кабел...
шегичка
Тема "Схема на ел мрежата" | Включи се в дискусията:
