Благодаря ти много, още утре ще ги натисна, а ще пробваме и с четките. А дали би могло да се получи с този йонизатор "Здравец 1" които се продава?
Ето ти и обещания материал. Не е много но описва в общи линии метода на неутрализиране на заряди при движещи се текстилни ленти.
Друга възможност е да напръскаш мушамата от страната към притискащата плоча, а и самата плоча с графитен спрей GRAPHIT 33.
http://quazerel.com/catalog_kvazer.php?code=18664
Според описанието му в каталога http://kvazer.com/datascheet_pdf/contact_spray.pdf нанесеното покритие е електропроводимо и може да се изпича при температура 300 градуса. Мероприятието би имало ефект ако притискащата плоча е добре заземена.
Как се задвижва лентата с етикетите. Какви са ролките (барабани) пластмасови, метални?
