Без кондензатори тока ще е двойно по голям. Ако са изсъхнали или пробили по-добре да ги смени с нови. А може и ключовете да са менте
Милен
23 мнения в "луминисцентни лампи с девиаторен ключ"
Norek1
Това ми е първо писане във форума
Прекрасен форум
Значи относно проблема ти:По схема 1 от новите девиатори постоянно ще ги сменяш, защото точно както си предположил се получава дъга.По принцип тази схема е стара,незнам до кога се е използвала(88-ми набор съм) сега не се използва,защото е опасно и другата причина е твоят проблем.Имаш две решения:Да ги вържеш по схема 2 или пък ако, имаш откаде да намериш от старите девиатори да ги смениш и мисля,че намя да имаш проблем.
8180
Милен написа:Тока го оправихмеМилен,остана човека да си оправи осветлението
Не беше лошо да споделите какво установихте и как го оправихте.
~2х или повече намалихте тока?
Нека остане положителен опит за в бъдеще.
Аз лично не знам каква утечка биха имали такива дефектирали кондензатори и мнението на stefan_gb ми се стори разумно, и ме замисли.
lz1wvm
Мисля,че открих проблема.Корпуса на луминисцентните ламби е метален и има мостче към клемореда.Корпуса съм го хванал с види за бетона.Сега отрязах мостчетата,раздвижих и залепналия девиатор и направих 20-30 включвания.За сега не се виждат искри.Дано да е от това,че не ми се тегли кабел.БЛАГОДАРЯ на всички отзовали се на проблема
Поздрави
Поздрави
stefan_gb
lz1wvm при твоятя схема на свързвяне мостчетата са били доста опасни
, според това което казваш си имал офазен корпус на едното тяло
и наи вероятно верига към някоя арматура.... а в момента нямаш нито заземяване нито зануляване на телата
внимаваи с това и вземи необходимите мерки
Тема "луминисцентни лампи с девиаторен ключ" | Включи се в дискусията:
