За бъдещи разширения е правилно да се предвидят повече отделни къгове, а не по-големи сечения!
Предпазителите се определят според номиналният ток на най-слабият инсталационен материал. За осветление и контакти това значи 10-16А. И сечения 1,5 и 2,5мм2. По-голями сечения имат място само в някоя обществена сграда с централно табло, където разстоянията са големи.
25А е предпазител за мощни самостоятелни уреди и няма място при контактите за 16А!
За мен добър подход е: във всяка стая се пуска един отделен кръг с 3х2,5мм2/16А с контакт близо до прозореца, за отопление или компютър.
Останалите контакти са на един кръг за 1-2 стаи с 3х2,5мм2/16А. Даже в определени случаи може 3х1,5мм2/10А за всяка стая. Осветлението на отделни кръгове 3х1,5мм2/6-10А.
В кухната 3х2,5мм5/16А 1-2 кръга за работния плот.
Микровълнова, пералня, сушилня, миялна на отделни кръгове 3х2,5мм2/16А.
За печката 3х4мм2/25А при монофазно захранване или 5х2,5мм2/3х16А при трифазно захранване.
За бойлера 3х2,5мм2/20А.
(При много на брой кръгове е допуснимо (но нежелателно) осветлението и контактите 10-16А да са на общ кръг, ако изключването му не води до спиране на осветлението в голяма част от жилището и не създава опасност от нараняване-напр. стълбища )
