Ако става въпрос за монофазно изпълнение свържи и трите контактни групи в паралел.
Ако нагревателя е трифазен става - тогава тока му е 11.4А. Обаче ако е монофазен не - тока за 7.5kW е 34А. Вземи си контактор 40А за да си сигурен.
Варианта с запаралелване на контакти не е правилен. В този случай контактите могат да се прецакат един по един. Първо тока тече по контакта с най-малкото контактно съпротивление и той първи нагаря, после по-следващия и така до последния паралелен контакт.
Трифазни контактори, терморелета, предпазители и др. ако трябва да се свързват на монофазно контактите им се свързват последователно, така през всичките тече един и същи ток и действат еднакви сили на терморелетата.
Това го казвам изхождайки от горния пост в който колегата допусна че имаш монофазно захранване и трифазен контактор. Ако контактора ти е за монофазно напрежение с един или два контакта нямаш такива грижи.
