Благодаря ти! стана ми ясно...сега да премина към действие ;))
pavelari - майстор
А за девиаторните ключове има хватка:
1. Гасиш тока
2. махаш ключовете
3. пускаш тока и тъсиш фазата - трябва да е само една от шестте жички отбелязваш си я по някакъв начин
4. пак гасиш тока и монтираш единия ключ така, че фазата да е от страната дето има само една клема а другите две жици слагаш от другата страна дето има две клеми
5. пак пускаш тока и отиваш при другия контакт - търсиш фазата, щото вече се е появила от първия ключ - отбелязваш я
6. отиваш пти монтирания ключ и го щракваш един път
7. пак отиваш при конзолата с извадените кабели и търсиш фаза - тя трябва да е на друго място, не там дето е била преди малко и отбелязваш и този кабел.
8. сега се спира тока на ново и се монтира ключа така, че двете жици на които е имало фаза да са от страната с две клеми без да има значение кое, къде а третата жица се слага на самостоятелната клема
9. вграждате ключа и пускате тока
10. Радвате се на ефекта :) и продължавате да пишете във форума
Имате голяма почерпка ;)) вече всички тоци оправих у дома и без сакътлъци ;))) и най-вече без "великите мъже" - майсторите да идват у дома и да ми говорят глупости кой къв котнакт бил и колко трудно щяло да стане и такива неща за още сумати пари ;))
Благодаря Ви!
Поздрави
walko - специалист
Ей "pavelari" Да си жив и здрав, господ здраве да ти дава, и секви такива благини да те спохождат. МНОГО мерси за подробното описание за свързване на девиаторен ключ, а предполагам и че с кръстатите е нещо такова, но май дори е по-лесно щото там четирите кабела са на по две двойки. Още веднъж много благодаря свърших чудесна работа.
докера - специалист
Ей в ТАЗИ тема е обяснено как може да се комбинират девиаторни и кръстати ключове във верига с повече от два ключа :wink: Има и схеми .
HD - специалист
pavelari написа:
1. Гасиш тока
2. махаш ключовете
И от мене хиляди благодарности!
Вчера най-накрая успях да си оправя инсталацията в коридора - сега вече се светва и гаси и от двата ключа :-D
Не бях свързал правилно кабелите, но това се поражда и от факта, че девиаторните ключове са турски (Makel) и самичката клема се оказа, че НЕ Е общата - накрая взех че разглобих ключа и видях вътре как е - сложени са една сама клема и две една до друга, обаче точно едната от тези двете е общата, т.е. там е трябвало да се върже фазата.
Още веднъж благодаря!
tarsiaglo - специалист
Здравейте - прочетох с интерес мненията - интересува ме следното:
искам да свържа печката към ел. инсталацията - за целта мога ли да използвам обикновен контакт или трябва да сложа от тези, които се свърсват постоянно и имат капаче отгоре (извинявайте но не знам как точно се наричат). Ел. жици които стигат до печката са 6 кв. и са две, а печката е с три жици. Пробвах да поставя такъв контакт, но ми се вижда доста недодялан (някакъв български) - така, че дайте мнение ? Мерси !
prascho - майстор
най- добре е без контакт. Към фазата, която е обяснено как се установява свъзрваш черния кабел на печката, а към нулата свързваш останалите два. По този начин ще си занулил печката посредством директно свързване и няма да ти се получава нагар и да се топи евентуално контакт ако поставиш.
Sphinx - специалист
А какво може да стане, ако контактът е така вързан, че само и фазата и нулата са вързани, а нулата не е заземен(т.е. нулата не е продължена към пластините), конкретно уредът е фурна за вграждане?
Virtuozo - специалист
Ами може да стане това,че в един момент-утре,вдругиден или след 5 години изолацията на кабелчетата които влизат в фурната се напукат от високата температура или се разхлабят болтчета и клеми и пак нагорят кабелчетата и стане така че оголилата се мед се допре до ламарините на печката.Когато това стане/дай боже да не става/ тогава на щепсела на печката на двете пластинки отстрани ще избие напрежение,но понеже контакта ти не е занулен,няма да сработи ни защита/ако има/ нито пък ще изключи предпазител! Или с други думи няма да се разбере по нищо че по металните части на печката тече смъртоносен ток,докато ти или друг от твоето семейство не отиде да готви и го ритне магарето :shock: .
Но ти няма да чакаш дотогава а ще си оправиш контакта и не само него а и всички такива нали така :)
Тема "HELP - Свързване на контакти и обезопасяването им" | Включи се в дискусията:
