Милен - майстор
Не се скъпи толкова за кабели цените в момента са им паднали на половина в сравнение с миналата година. Работи със СВТ да ти е мирна главата.
PCL82 - майстор
Може на антигронови скоби или на други скоби, които отдалечават кабела от горими конструкции на около 1см.
Означението СВТ е на кирилица, защото това е български тип кабел. Той не трябва да се замазва, защото мазилките увреждат изолацията.
В наредба 3 се казва, че ако през металната конструлция на кухи стени минават кабели, то тя трябва да се заземи!
rulom - модератор
PCL82 написа:
Пак повтарям мостовият кабел няма място при дърво!!!!!!!!!!
Еклектик написа:
Просто забрави мостовия кабел за кирпичената сграда. ...
Колега PCL82, и Еклектик кирпича не е дърво.Не забърквайте човечеца с неща които изобщо не са му ясни.
Нека си изкопа канали, мостови кабел в тях, замазване на каналите и отгоре картон.Това му е най-евтиния и добър вариант.
Teodor_420er - помощник
Много се обурках та за това последно рещавам сичко с мостов кабел само по тавана за осветлението които 6е имат досег с дърво ще сложа СВП.Ще имам ли проблеми ако изпълня така излолацията предложете нещо огнеопорно да лепна където ще се допира кабела с гредата
rulom - модератор
Не даваш никаква информация тия греди голи ли са или има някакъв каратаван.Ако са голи не е зле в някаква гофрирана тръба.Няма нужда от нищо огнеупорно.Слагай само за тавана СВТ 1,5 мм², щом ще е на дърво, пускай цялото осветление на един кръг, сметни си товара на осветлението и сложи предпазител на границата на товара който ще ти бъде.За останалата част ползвай мостови како казах.
И не купувай порнографки предпазители, от рода на ЕЛМАРК, турски ментета и др. подобни.....ще се ориентираш по цените :wink:
PCL82 - майстор
rulom написа:
PCL82 написа:
Еклектик написа:
Кирпичът не е дърво, но е пълнеж на дървена носеща конструкция обикновено. Сиреч имаш конструкция от дървени попове, греди, паянти и т.н. и пространствата между тях са запълнени с непечени тухли от кал и чоп или плет замазан с кал и чоп.
evil - специалист
Слагай си мостовия навсякъде спокойно и то ковейки го с пирони после гипсиране и изваждане на пироните.На местата където е в контакт с дърво подлагаш клингирит и това е.Стига някой да не реши че и той гори като керпича :lol:
И не разбирам какви са тези твърдения че да ковеш мостовия е грешно като той точно с тази цел е създаден.Тази глупост съм я чувал вече от хора зад бюра който плащат на метър и затова им е все едно и си предават важност но електротехници да ръсят подобни бисери :lol: .......та чак и до антигронови стигнаха :lol:
Милен - майстор
Ти да не си дърводелец че ще ми ковеш кабелите с пирони :-D При толкова нови материали даваш съвети от преди 30 години :lol:
Еклектик - специалист
Мисля че става за селска къща, а какво е кирпичът - Кирпичът е естествен строителен материал, вид непечена тухла, която се прави от пясък, глина и вода, с добавка на органичен материал като слама или оборска тор. Оформя се в блокче и се оставя да изсъхне на слънцето. Аз такъв кирпич си представям, а не кирпичени тухли, печени в пещ.
evil - специалист
"""Ти да не си дърводелец че ще ми ковеш кабелите с пирони При толкова нови материали даваш съвети от преди 30 години"""
Не съм дърводелец а електротехник с практика която е показала че това е най-добриия начин :lol: Между другото и в момента това е най-мосовия начин за полагане на мостов.Щом едно нещо се е доказало с годините няма смисъл да се вслушваме във фантазийте на този и онзи
Тема "Инсталация на стара кирпичена къща и нова пристроика към нея" | Включи се в дискусията:
