nikibi - специалист
При тока всичко е вьзможно! Не се знае кои и как го е правил. Попадал сьм на уникални идеи и решения да не говорим пьк за изпьлнения. Все пак опитаи следното:
1 Свали капачките и провери дали има захранване след терморегулаторите и кьде точно е фазата в клемореда
2 Провери дали има захранване при свалени бушони в апартамента и в главното ЕРТабло и пиши какво става, не е лошо и да снимаш терморегулаторите.
3 Ако не можеш да се оправиш, Спешно тьрси някои да ти ги прозвьни, вземи си документ и си го отчети от наема.
4 Аз сьм все още на ел. подово отопление и при инсталирани 2 КВт по отделен електромер и при -10 ми дава 82 лв месечен разход.В случая ще е много по малко но вьпроса си е приципен.
simeonovvv - напреднал
http://img198.imageshack.us/i/dsc00434tw.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/dsc00435n.jpg/
http://img5.imageshack.us/i/dsc00436df.jpg/
http://img44.imageshack.us/i/dsc00439jb.jpg/
Ето снимки.
Изключено е да е в конакт, нали ще го видя :)
Нямам фазомер под ръка, но днес ще взема и ще пиша какво е излезло.
Иначе таблото е TSM 12 way
Virtuozo - специалист
Добре де това подово не минава през бушон :shock: аз от подови не разбирам ама да не би тази топлина да се е акомулирала вече и да и трябва повече време за да изстине-но пък 12 часа :? Добре да кажем че действително е хванато преди бушоните всичко е възможно в България,но ключовете? Те няма как да не изключват кръговете! Дори в България,дори най-пишман майстора няма да сложи ключове просто за парлама :-D Това,че ключовете са в положение изключено според мен не значи че е невъзможно някой нещо да се е самопрецакал и да пропуска-това е доста вероятна възможност.А и ти доколкото разбирам,много много не се притесняваш от случилото се щом вече 10 дена си така :| Ако има късо в кабелите то няма да се самоуправи а напротив! Какво значи няма достъп до таблото с електромерите? Утре като се самозапалиш /НЕДАЙ БОЖЕ/ ще видиш как пожарникарите за 10 минути ще си усигурят достъп до ПЕП-а който захранва целия блок,пък ако ще и двамата с ключовете да са в мозамбик.Обърни сериозно внимание на проблема и намери начин да спреш шибаната печка защото сметката ти за ток в края на месеца е едно от последните неща за които трябва да се притесняваш в момента!
Тема "Подово отопление - не може да бъде изключено!" | Включи се в дискусията:
