  • 9
ribolovec2
Нещо обърках постването.
8180 - майстор
Рибарчето,
Не се сещам какви стрелки ти трябват.
Може би не е съвсем ясен Мастера в обяснението.
Значи:
LL = Дросел. Има две клеми. Взима се според мощността на лампата. Има снимки по-горе. В/у дроселите има подобна схема. Ако е електронен задължително по-нея.
EL = Лум.лампа. Четири извода. На две места по две. За по-голяма ясност си представи, че на картинката е разтегляш по вертикала.
Vi (или VL) = Стартер. Два извода. Взима се според мощността на лампата. Метално (напоследък пластмаса) цилиндърче.
Освен дросела, на другите им трябват някакви цокли.
Всичко ще излезе ~7лв. (според зависи).
И при класически дросел: От фазата - на дросела. От втората клема на дросела към единия край на лампата. От другия край на лампата към нула. Останалите два края на лампата към стартера.
П.С. Ако си взел комбиниран цокъл за лампа и стартер, питай в магазина или тук.
Успех.
Osiris - специалист
начинаещ
Ще изпуши я :? ако можеш да накараш едно добиче (било кон или магаре ) да върши работа за 10 или 20 такива и то ще се гътне
виж ако вържеш електроника от 20W на 18W тръба ще е друго но не се доверявай какво ти пищат китайците по лампите в илиянци гледай конкумацията на изделието :shock:
начинаещ
Osiris
МнениеПуснато на: Нед Юни 04, 2006 10:29 am Заглавие:
начинаещ
Ще изпуши я Confused ако можеш да накараш едно добиче (било кон или магаре ) да върши работа за 10 или 20 такива и то ще се гътне
виж ако вържеш електроника от 20W на 18W тръба ще е друго но не се доверявай какво ти пищат китайците по лампите в илиянци гледай конкумацията на изделието Shocked
Сега чакам една енергоспестяваща крушка "PHILIPS" 18W /купена от Техномаркет/ да свърши курса и ще използвам електрониката й за да се опитам да запаля тази 60сантиметрова пура "PILA" 18W.
Osiris - специалист
Това ще стане значи на платката на баласта има общо 6 извода 2 са за мрежата те са на фасонката и 4 2x2 за отопленията провери отопленията на твоята тръба ако са здрави трябва да дава на късо мултицета връзваш така както са били и а енергоспестяващата тръба и включваш в мрежата :?
начинаещ
OK! Oziris
Така бях направил и първия път, но нали пробвах и исках да видя какво ще стане ако сложа по-маломощен електронен баласт(11W) на по-мощна тръба (18W). Резултата е ясен. Все си мислиех, че най-много няма да светне. То пък взе, че изгоря.
Има ли голямо значение сечението на свързващите проводници между луминесцентната пура и електронното баластче? Оригиналните ми се струват прекалено тънки.
Osiris - специалист
няма значение колко са дебели но има колко са дълги щото баластите работят на висока честота и дългия проводник става високочестотна антена :?
начинаещ
Виж това с високите честоти и антената е полезен съвет. Ще трябва да се огранича до максимум с дължините на проводниците. :thumbs: Ще трябва да действам внимателската. :!:
Търся схема и начин за изчисляване на електронните баласти за луминесцентните ламипи и енергоспестяващи крушки :?
bluelemon - специалист
Ами и аз да питам. Взех си едни луминисцентни лампи, обаче малко слабо светят. Гледах че има пури с надпис на тях колко келвина са. Едните бяха мисля 2700 а другите 5400 ако не греша де. Та въпроса ми е какво означават тези келвини и как да преценя колко вата пура най-много мога да сложа на тези тела които имам. 10x
  • 9
Тема "Луминисцента лампа." | Включи се в дискусията:
