plamen6100 - специалист
Че всичко се праве наопаки е ясно, но когато на един проектант/било то ел. вик, овк, и т.н./ прави обект /независимо дали той е нов или стар/, то той се прави както трябва с всичките му там наредби и т.н. След това как се изпълнява е друга тема, неразбиращи и "измекяри" колкото искаш. Като гледам като цяло как се строи - просто нямам думи, нагледал съм се на рушвети и .... баси държавата
petrov_be - специалист
разликата в белгия е, че аз си правя инсталация по мой проект, а след това контрол техник идва и проверява цялата инсталация (114.95 евро на апартамент)и ако всичко е на ред подпечатва плановете на инсталацията и издава документ с който "енергото" пуска тока
Тема "узаконяване на ел.инсталация" | Включи се в дискусията:
