Здравейте!
Надявам се автора на темата няма против да я ползвам, ако не ще си пусна нова.
Най-общо, предстои ми ремонт на 60тина годишна къща тухли еденички/гредоред на 1 етаж. Ще се прави от-до, включително и ел инсталацията.
Къщата е почти квадратна, по средата е коридор (който ще се раздели на 2 за баня), от едната страна две стаи, от другата стая и тераса. Около 65-70м2 РЗП.
Захранващите кабели логично са до входната врата в коридора, където е и електромера(който предполагам ще си го изнесат от ЧЕЗ навън, още не съм се занимал с тях). Стълба им е в двора ми на около 10-15 метра. Захранващите кабели са 2 многожилни усукани, алуминиеви.
Решил съм инсталацията да се изпълни с ПВ-А1 кабел, по 3 проводника на кръг като TN-C-S, разделяйки нулата на входа. Изкъртих старата инсталация и ще ползвам трасетата за да положа гофрето. Мазилката е 2-2,5см дебела(на око).
Таваните ще са с ГК на конструкция и каменна вата, таваните в момента са измазани с кирпич и слама и няма да ги пипам а направо ГК.
Имам няколко чуденки.
Осветлението от разкл. кутия ще го пусна в гофре до средата на стаите, трябва да мине по него и кабел за контакт на отсрещната стена за компютъра(за да не обикалям стаята с гофре). Същото важи и за спалнята. Мога ли да ползвам негоримо(самогасящо се) гофре и да го положа между ватата и конструкцията или между ватата и стария таван? Или трябва да е метално гофре? Стаите са 3,5 на 3,5 метра.
Трябва да закарам ток също до "лятна кухня" и бъдеща работилница(около 10-15 метра трасета).
Въздушно със СВТ май ще е най-удачно, може би 3*2,5мм2 или 3*4мм2.
В работилницата ще се ползват осветление и дребни ел.уреди като бормашина, зеге, ръчен циркуляр и т.н. Нищо сериозно като товар.
В "лятната кухня" също няма да има серизни консуматори, най-много маслен отоплителен радиатор(няма печка и бойлер).
Кръговете на къщата:
2 кръга за осветление 3*1.5мм2 с АП 10А
на някой от кръговете ще закача и външно осветление от няколко ЛЕД прожектора
1 стая контакти 3*2.5мм2 с АП 25А
1 спалня контакти 3*2.5мм2 с АП 25А
1 кухня контакти(пералня, миялна, дребни уреди) 3*2.5мм2 с АП 25А
1 кухня вградена фурна и плот с 2 котлона(нямам идея какви точно, не са купени още) 3*4мм2 с АП 25А
1 бойлер за банята около 3киловата предполагам и един контакт в коридора 3*4мм2 с АП 25А
Отопляваме се с маслени радиатори и заради тях мисля да са 25А АП. Сумарно на веднъж може консуматорите да стигнат 4-4,5киловата на стая/спалня/кухня контакти, примерно радиатор 3кВт +сешоар 1-2кВт +компютър +зарядни.
Къде и как ще е най-удачно да вържа кабели към лятната кухня и работилницата? В тях също ще слагам ТАП с по 2 АП за осветление и контакти.
След дъъъълго четене на темите тук за ДТЗ реших да сложа и такива.
Какви и колко ДТЗ да избера? Мога ли да сложа една обща за печка/плот/бойлер и една обща за двете стаи, и ако да с какви параметри? Примерно по една 40А 30мА?
На осветлението няма да слагам.
На СИМЕНС добри ли за ДТЗ? Понеже ги има на промоция на 30тина лева точно 40А/30мА
 . Кабелите май ще ги взимам от кабелкомерс, най-добра цена онлайн намерих при тях. Ако някой може да препоръча друг магазин ще съм много благодарен!
Няма да ги връзвам аз нещата, но хамалогията по трасетата ще си е за мене.
Сигурно съм изпуснал нещо да питам....
Предварително благодаря!
