skrijo - специалист
Кажете някоя таблица за магнитопроводи , формули за изчисление и различната дебелина на медта :?:
На първичната намотка нали се слага обикновенно по-дебел проводник :?:
moimoimoi - майстор
дебелината на проводника зависи от тока който ще претича през намотката
при понижаващ трансформатор първичната е с по тънък проводник
първична е тази намотка на която се подава захранващо напрежение
формули има в google ,цели програми
skrijo - специалист
Трансформатора работи само ,че напрежението не е 12V ,а 10V и 6V станаха 5V :-D .Как да разбера с какво напречно сечение проводник трябва да използвам и колко навивики да направя :?:
moimoimoi - майстор
първо определи колко е мощен трансформатора,после какви ще са напреженията, захранващото напрежение предполагам е 220 волта, то остава за вторичните и чак токава може да избереш сечението на вторичната
ето това набързо в едно ръководство:
Р1-мощност на първичната намотка
Р2-мощност на вторичната намотка
S- сечение на магнитопровода- измерваш го с линия по формулата a.b=S :lol:
Р2=S/1.2 ,т.е.мошноста на вторичната се определя от сечението на магнитопровода делено на 1.2/магнитопровода определя какво количество енергия/мощност може да предаде между първичната и вторичната/
Р1=1.1xР2,т.е. първичната тябва да е 10% по мощна от вторичната
има един коефициен к който е в граници 45-65 като 45 е за по маломощни трансформатори а 65 е за по мощни-с него се определя броя на навивките за 1 волт
примерно първичната ти е 220 волта, то 220/45=4.88 навивки за волт,естествено приема се стойност 5
и за 220 волта се поличава че трябва да е с 220x5=1100 навивки
за вторичната е същото 12x5=60 навивки
сечението на първичната и вторичната се определа по формулата:
0.8x√I т.е. 0.8 по корен от тока
тока се определя от закона на Ом :P Р/U,където Р е мощноста на първичната или вторичната, а U е напрежението на намотките
дименсията /мерната еденица/ на сечението е в квадратни милиметри
Последна промяна от moimoimoi на пет юни 25, 2010 8:39 pm, променено общо 3 пъти.
Johny - майстор
Погледни тук: http://radiohobby.hit.bg/programs.htm по-надолу дето пише: за конструктори, има програми за изчисляване на трансформатори. Потърси в Гуглето с по-горния текст.
skrijo - специалист
moimoimoi написа:
вторичната/
Мерси moimoimoi :) .Това ще го запиша на хард диска :-D и в някоя тетрадка :-D .
С какъв инструмент да измеря ,колко е дебел проводника :?:
Mapek - специалист
В твоя случай и класически шублер ще ти свърши работа стига да знаеш да отчиташ нониус-скалата, иначе уреда е микрометър.
moimoimoi - майстор
с шублер ще му измериш диаметъра, а сечението/площа/ е в квадратни милилетри
т.е с шублера мериш диаметъра
после диаметъра разделяш на две и получаваш радиуса на сечението
а самото сечение е S = π.r.r където п=3.14
lenko71 - специалист
moimoimoi написа:
Не е сечението, а диаметъра:
d=0.7sqr(I)
Това 0.7 е за плътност на тока 2.5А/mm2. Ако диаметъра е по-голям от изчисления няма проблем, стига да се събира в намотката.
blv - специалист
Мале, мале.......Успех
Тема "Напрежение между отделните изводи" | Включи се в дискусията:
