mirk - майстор
Наистина контактор с контрол по големината на фазовото напрежение или дори по елементарно само с времезакъснение при включване може да ти спести доста главоболия. Обикновено при възтановяване на напрежението може да се получи и по високо напрежение, неколкократно включване и изключване и други подобни гадости които могат да съсипят някой и друг битов уред.
Един контактор със съответното управление и една група катодни отводи на входа с голям разряден ток и си бетон. :)
За сега съм си сложил само един катоден отвод с разряден ток 20кА веднага след електромера и захранване на чувствителните консуматори през разклонители със защита за втора по чувствителна защита.
gattaka - специалист
Аха,сега разбирам!Благодаря за разяснението! :)
Тема "Здравеите отново" | Включи се в дискусията:
