Ето за IP:
Степен на защита
Първа цифра Определение
0 Специална защита липсва
1 Защита от проникване в обвивката на твърди тела с размер, по-голям от 50 mm
2 Защита от проникване вътре в обвивката на твърди тела с размер, по-голям от 12 mm
3 Защита от проникване вътре в обвивката на твърди тела с размер, по-голям от 2,5 mm
4 Защита от проникване вътре в обвивката на твърди тела с размер, по-голям от 1 mm
5 Проникването на прах вътре в обвивката не е предотвратено напълно, но прах не може да прониква в количество, достатъчно за нарушаване на нормалната работа работа в изделието
6 Проникването на прах е предотвратено напълно
Втората цифра означава степента на защита на изделията от проникване на вода. Степените на защита, определени с втората цифра на означението, трябва да съответстват на посочените в таблица № 2.
Степен на защита
Втора цифра Определение
1 Капките вода, падащи вертикално върху обвивката, не трябва да оказват вредно въздействие върху изделието
2 Капките вода, падащи вертикално върху обвивката, не трябва да оказват вредно въздействие върху изделието при наклон на обвивката му на произволен ъгъл под 15° спрямо нормалното положение
3 Водата във вид на дъжд, падаща върху обвивката под ъгъл до 60° спрямо вертикалата, не трябва да оказва вредно въздействие върху изделието
4 Водата, пръскаща върху обвивката в произволна посока, не трябва да оказва вредно въздействие върху изделието
5 Струята вода, отправена към обвивката в произволна посока, не трябва да оказва вредно въздействие върху изделието
6 Водните вълни не трябва да попадат вътре в обвивката в количество, достатъчно за повреждане на изделието
7 Водата не трябва да прониква вътре в обвивката, когато тя е потопена във вода, при определени условия на налягането и времето в количество, достатъчно за повреждането на изделието
8 Изделията са пригодени за продължително потапяне във вода при условия, определени от производителя
Степен на защита
Степен на защита
