Защото като мръдне малко напрежението и амперите идват много близо до номинала и АП-то изключва без да има проблем.
Предпазителя не изключва при номиналният ток In, а при определено превишаване над номиналния ток.
Стопяемите предпазители трябва да изключат след 1 час при ток 1,45In.
Автоматичните прекъсвачи след един час при ток 1,1 до 1,45In според типа.
Номиналният ток трябва да понасят неопределено дълго време.
Ако 16А изключва от 3кВт бойлер, то има АП 20А, което е по-доре от 25А.
Крива С е подходяща за мотори, за жилищни инсталации е по-добре крива В.
Въпросът е не само дали нещо е достатъчно, а дали не е прекалено!
