Аз на марки не робувам, бих си взел винаги оптималното от техническо и ценово отношение. Така че си вземи каквото ти е на сърце все ще свърши работа. ако искаш Легранд например това от четвъртата колона е достатъчно 15кА/1.4kV, вземи си и един резервен патрон ако е сменяем тип, че като ти потрябва може да няма
Предпазителя трябва да е такъв какъвто препоръчва производителя, не си прави експерименти.
Колкото до главните предпазители няма как да получиш приемлива селективност без да си ограничиш тока. Например в електромерното табло имаш С50А в апартаментното пак слагаш 50А по добре е крива В но ако не намериш може и крива С.. Идеята е да го ползваш само като главен ключ за изключване на цялото табло при ремонтни дейности.Така няма сам да се набутваш и да си ограничаваш разполагаемата мощност. За да получиш що годе добра селективност този втория главен трабва да е не повече от 25А но такива са ти на някои консуматори. Или по скъпия вариант ДТЗ 63А/0.3А имаш допълнителна защита от пожар и ток на утечка 300ма за всички консуматори.
За апартаменто е по красиво пластмасово табълце, металните се срещат по рядко, по грозни са и са по скъпи.
Измервано ли е съпротивлението на заземителната инсталация на блока.
