Да вметна, че 660Волта е най-голямото стандартно напрежение в класа ниско напрежение до 1000Волта. Ползва се в индустрията в някои държави.
PCL82
18 мнения в "Електродвигател"
whitewinter
- помощник
Някой да знае какво представлява енкодера и принципа на действие? Най вече ме интересува какво има в тая джаджа втре и как изработва изходния си сигнал?
vvk79
Аз знам защото използвам такива и съм разглобявал повредени. Енкодера или както в българия му викат ФРП /фото растеров преобразовател/. Извежда импулси -тоест захранващото напрежение го накъсва на определен брой за оборот импулси. Например на 500, 1000, 2000 и т н. По този начин в цифровите управления се използа примерно да се изчисляват оборотите, скорост и др. А при струговете и разни други металорежещи машини за позиционирани и т н. . Е това е накратко приложението му , а ти питаше за устройството - вътре има една преграда която се върти на нея има направени процепи и от двете страни има извъчвател и приемник и така като се върти преградата прекъсва светлината между двете. Има енкрементални и абсолютни енкодери.Трябва ад се намери статия за да се разясни по подробно, в това списание Инженеринг ревю има много полезни теми където се разяснява всичко подробно.
whitewinter
- помощник
Аз този който гледах мисля, че е ротационен. Значи засича едно рамо на какво разстояние да излезе от нормалното си подаване на сигнал към двигателя който го върти и съответно енкодера изчислява това разстояние. Интересува ме още нещо по принцип от екодера излизат четири кабелчета двете са захранване "+" и "-" другите две изработват сигнала който е накъсан както спомена. Но на графиката единия сигнал закъснява с половината от импулса при подаване на сигнал и това немога да разбера за какво е? Мисляси че едното е за движение в положителна посока, а другия за обратната посока. Като в схемите ги бележат с А и С двата изхода. Забелязах, че като се сменят на управляващия компютър започва да индикира с минус показанието. Ако може да ми кажеш цаката с тези двата изхода кой за какво се използва?
В това списание което спомена могат да се намерят много полезни неща
whitewinter
- помощник
Мерси човек виж не се бях сетил да търся на английски език
whitewinter
- помощник
По принцип не ме притеснява, но отнема повече време и после се чудя дали съм го превел като хората. Когато си правих дипломната работа всичко беше на английски и като преведох едно твърдение грешно оле майко, добрече ми простиха
Тема "Електродвигател" | Включи се в дискусията:
