moimoimoi - майстор
ами това превключва режимите на работа
дали постояно да светят лампите или само в интервал от настроеното време
както е на снимката е сложено да се задейства релето от бутоните и след изтичане на времето лампите да угаснат
в другото положение ако го сложиш лампите ще светят постоянно
понякога се налага да светят повече-примерно ако вечер извършваш някакви маневри и да не си играй да натискаш бутоните си слагаш тоя превключвател на режим постояно светене на лампите
fashion_m - специалист
moimoimoi написа:
Интересното е, че ако това го завъртя към лампичката, демек да светят постоянно, всъщност лампите угасват изведнъж, както съм си с ръка в таблото.
vk - специалист
Снимай по-ясно, с фото апарат, а не с телефона (освен ако не ти е висок клас снимачката). Да се видят и кабелите къде отиват.
Това на farfisa е захранващия блок/има транформатор и изправител/, а не домофонната централа.
styb - специалист
vk написа:
Прав си не съм догледал , централа е PRS240 http://www.dibiltd.com/subcat1.php?subcat_prod=21
Interceptor - напреднал
На първо време се убеди че никой ключ не задържа (както те посъветваха). Това е най-верятната причина.
Minkov - специалист
fashion_m написа:
Щом лампите гаснат при манипулации по кутията, значи контакта на релето е нагорял и лепне.
Взимай пилата за нокти на жена си, отваряй и стържи, докато работните повърхности заблестят като нови.
Колко лампи включва това реле? Защото е добре само за него да се монтира автоматичен предпазител, но трябва да се сметне тока според броя и мощността на лампите.
Сменихме устройството, сложихме Schneider. Сменихме и дефектните ключове. Сега всичко е наред.
Schneidera май е механичен, защото като е включен се чува някакъв звук, все едно се върти шайбичка вътре.
Тема "Стълбищно осветление" | Включи се в дискусията:
