marto68 - помощник
запълни обема с епоксидна смола :yawinkle:
Винтчо - специалист
Има си силикон за аквариуми. Все пак, трябва да се има предвид, че силиконът при изсъхването си отделя вода. Бих залепил тръбата от единия край, след като изсъхне- запушвам другия с болкит (който нямам представа откъде да си набавя) или парафин- и тогава силикона.
NeoBoss - специалист
много се радвам че има движение по темата. Защото се убедих че проблема ми е сериозен. бях направил и една друга лампа със светодиоди на 12 волта От кутийка от някакъв крем. Като я минах на местата където може да тече със самовакомиращата се лента. След това я киснах във вода зада видя има ли мехурчета или нещо такова изглеждаше супер. Ама сега след зимата цялата е на капки и има същите наченки , някои диоди вече светят слабо :(. Но явно този конденс къде се получава вътре е голям проблем.
Но пък и досега не съм виждал лампа която да е пълна със спирт примерно или със силикон или нещо такова ... а на теория излгежда много добре , просто и ефтино - но защо не се ползва ?
Та явно вътре е най добре да е вакум, но това няма как да го постигна . та засега се спирам на епоксидна смола или спирт. Какви ще са последствията ????
Винтчо - специалист
Виждал съм трансформаторно масло, което е бистро като вода, но нямам представа, откъде може да се набави. Може би ще се намери някаква друга подходяща смазка.
Все пак мисля, че си струва да пробваш със силикон за аквариуми- след като те не текат, защо ще ти тече тръбата? Кабелът нали няма оголени краища, че да влиза вода през него?
Тани - модератор
Винтчо написа:
За съжаление това , че някъде не тече , не означава , че от там не могат да преминат водни пари!
не ме разбрахте. Вече направих една напълно затворена такава лампа , седя на близо метър дълбочина и съм я гледал дали няма да изпусне мехурче... ама след зимата като я извадох цялата е на капки. предполагам това е само от конденза. Та не ми се иска всеки сезон да правя нови лампи. Алтернативните течности на това масло са спирт и олио :) или както предложи колегата смола. Та със сигърност ще съм решил следващата да я пълня но още немога да реща с какво :)
ieiei - специалист
Пробвай да я вакумираш.
Тани - модератор
Конденза става от водни пари , а тези пари не са били там когато си запечатал лампата, защото в такъв случай щяха да кондензират още първия ден! Прочети предишния ми пост и го осмисисли? Трябва да затапишне з водонепропусклив материал . а с паронепропусклив!
ieiei - специалист
Защо ли вакумират климатичните системи :?
Тема "Подводно осветление (направи си сам)" | Включи се в дискусията:
