stefan_mil4ev - специалист
100% това няма да е от постоянна съставка в напржението. Найстина е възможно някой да ти краде тока и да се получи постоянна съставка, но тя ще е в мнго малки граници. Ако има постянна съставка направо ще ти изгори уредите. Друг варянт, който е възможно да докара до тези симптоми е промяна на честотата на напрежението, но това вече си е от енергото. Трети варянт е странични магнитни полета, но това е адски малки вероятно, НО е напълно възможно.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
deo moni написа:
Днес виках един приятел от енергото да замери както ми казахте с осцилоскоп и още някакъв уред(незнам какъв беше). Та мери тои на външното табло после на вътрешното дето са ми бушоните и каза че всичко е наред , замери и контактите, Според него проблама може да е накъде в кутиите <нула да е вързана за земно по погрешка>. Пак се върнах в началото на проблема, мам...ка.....му. Сега трябва да ревизирам всички кутии и контакти а може да е и в някоия лампа.... малеееее. :wallbash: :wallbash:
Поне каза ли какви са напреженията на трите фази? - еднакви ли са без товар? След това с товар падат ли?
Вземи един удължител и закачай уредите на контакт на друга фаза да видиш има ли разлика.
Не си казал хладилника на колко години е?
Климатика какъв модел, марка, инвертор ли е?
Тези уреди като включват нещо друго случва ли се (примигване на лампи примерно)?
deo moni - специалист
Нищо не ми каза тоия, сега съм подал молба до ЧЕЗ да доидат да замерят. Уредите са ми нови на 2 г климатика е инвертер 12 LG ОЩЕ Е В ГАРАНЦИЯ.Ще взема разклонители и както ми казваш ше пробвам и твоя вариянт. Само да кажа че щума и вибрациите са само когато се вклучат компресорите на уредите .Особенно климатика работи си нормално и.... като вклучи компресора ...ще падне от стената :?
Тема "Имам проблем с ел. уреди" | Включи се в дискусията:
