ben84 написа:http://napravisam.bg/forum/viewtopic.ph ... BD#p257421Мисля ,че това ще свърши работа.
Линковете от темата не работят. Ето какво намерих без да се ровя много http://cgi.ebay.com/12V-DC-Cooling-Brus ... 1c1b69ad75
Успех!
LZ
15 мнения в "Водна помпа на 12V с малка мощност"
Темата е по-стара но тъй като ме вълнува, се надявам някой да ми отговори.
Имам резервоар в каравана в който резервоар има потопяема водна помпа която е 370 вати. Имам генератор който е 2 киловата и когато работи само помпата генератора не издържа. Явно ампеража му е много голям.
Търся вариант с помпа която да е по - малка като киловати. Мислите ли че някоя от мопмите които се ползват в аквариумите ще свърши работа?
https://aquarium.bg/pompi/vodni-pompi/v ... 00-bg.html
Нещо от тези варианти примерно?
Чешмата ми е на около 60 сантиметра от резервоара и като налягане няма нужда да е толкова голямо. Достатъчно е само да тече вода.
Мерси
Мерси
Помпа потопяема 12V/3.0A f12.7mm 17.6l/min.
Цена: 43.00 лв
http://watersportsequipment.eu/bg/produ ... /1233.html
Помпа потопяема за вода 12V ф42 mm за кемпери продава и автосервиз Ем Комлпект Дружба бул. Цветан Лазаров №85 0884333261
30.00 лв.
Неръждавейка : Помпа потопяема за зареждане на кемпер с вода:
Тип помпа:Хром
Кебел:4 m
Консумация:3-40 W
диаметър/височина:Max. 42 mm / 125 mm дебит в минута :30 Litre
Потребление ток:3,15 Amper
Напрежение:12 Volt Dc
Потопяема помпа за чиста вода. Приложение - в резервоари на каравани и др., за захранване на (Пр.-мивки с течаща вода.
Захранване 12V DC;
Консумирана мощност 10-20W;
Налягане 0.6 bar
Дебит 16l /min;
За връзка с маркуч ф10 mm
Дължина на захранващия кабел 1m
Препоръчително време на непрекъсната работа 30 min
http://www.unicad.bg/widgets_camping.htm
Потопяема помпа Whale 12V
Захранване: 12V
Консумация: 3А
Дебит: 11л/мин.
Reich водна помпа 18 л.
Reich
Потопяема водна помпа 18 литра в мин. за кемпер
http://www.camper-rent.bg/%D0%B0%D0%BA% ... -18-%D0%BB
Аз съм ползвал тази помпа в кемпера си:
Цената е нормална, има си вградени пресостати, сама спира при свършване на водата или затваряне на чешмата - хидрофорна е.
Available in two versions:
12V 7 litres per minute @21.75 psi (1.5bar) 1.4A
12V 10 litres per minute @21.75 psi (1.5bar) 3.4A
Нямал съм никакви проблеми с нея. Нещо бъркаш
http://www.camper-rent.bg/%D0%B0%D0%BA% ... D0%B0-12-v
https://www.obelink.eu/fiamma-aqua-8-water-pump.html
Цена: 43.00 лв
30.00 лв.
Тип помпа:Хром
Кебел:4 m
Консумация:3-40 W
Захранване 12V DC;
Налягане 0.6 bar
Дебит 16l /min;
Захранване: 12V
Консумация: 3А
Дебит: 11л/мин.
Reich
arsenija написа:Здравейте,Колега, няма как тази помпа ако е на 12 волта да е толкова вата.
Мерси
Благодаря ви много за бързите отговори и конкретни решения.
Мисля че си реших проблема.
Мерси
Мерси
Тема "Водна помпа на 12V с малка мощност" | Включи се в дискусията:
