marian1 написа:Извинявам се на автора, но моля помогнете и на меннаправи си външна антена!имам едно ресивърче ямаха, но много му е трудно с стайната антена.Когато се движа - и се получават шумове, а толкова обичам радио - ако има значение - живея на 1 етаж
vvventsi
22 мнения в "По мощна антена за радио - КАК ?"
marian1
Първо искам да благодаря на отговорилите, но много моля обяснете като за малко дете, така да се каже - тук всички термини са ми непознати - освен коаксиалният кабел - моля помогнете! Пробвах да закача антена от радио-такси от тези магнитните - нищо не се получи, нещо май аз греша...
vvventsi
аз моя ресиивър съм го свързал към антената на телевизора със един сплитер,ако искаш направи така ,или опъни коаксиалния кабел до покрива вържи един проводник на активното жило на коаксиалния кабел и си готов, при мен буксата за антената на ресийвърът ми е мъжка за разлика от телевизорите дето е женска затова на коаксиалния кабел съм му сложил женска букса,не знам твоя как е
valat111
marian1 написа:Първо искам да благодаря на отговорилите, но много моля обяснете като за малко дете, така да се каже - тук всички термини са ми непознати - освен коаксиалният кабел - моля помогнете! Пробвах да закача антена от радио-такси от тези магнитните - нищо не се получи, нещо май аз греша...Такаааа, честотите, които ползват таксиметровите фирми са между 46-49 MHZ...UKW радиоприемането е между 91-110 MHZ....подобното е, че едните и другите са UKW..."ония магнитните антени" някога ги ползваше първия мобилен оператор "МОБИФОН" на честота 450 MHz и със слабо покритие/първите ми клиенти бяха новобогаташи и мутри 1994-95/. П.С...за 2 часа съм си изкарвл пари колкото цялата заплата....
marian1
Тук съвета от по горе - към колегата който е, важи ли и за мен - 0.5м2 жица дълга 1 метър? - и още нещо, кое е по добре - да си купя многожилна или от някой мостов кабел да взема, или примерно от бобина ( с лак) - и точно ли 0.5м2 трябва да е, че на едно място, като че ли видях алуминиев кабел ама е към 4м2 или 6м2, още веднъж се извинявам за смотаните въпроси, но тук това - антените - е много странна материя за мен!
П.С. не искам да ми е към кабеларката ....
какво е ВЧ кабел?
какво е ВЧ кабел?
Последна промяна от marian1 на вт юли 05, 2011 9:30 am, променено общо 1 път.
marian1
Добре, значи от това което чета, взимам си един коаксиален кабел - с букса от ресивъра до мястото за антената, там слагам към 1 м оголена жица и пробвам - правилно ли разбрах, и още един въпрос - има ли значение разположението - както при ТВ трябва ли да гледа антената примерно посока Центъра, за по добър сигнал? - защото това ми е неудобният край - трябва да прекарам доста по дълга жица до прозореца - но пък което не е проблем, стига да е необходимо....
и още нещо да питам - кое е по доброто в случая - имам наличен коаксиален кабел от едно време - чисто нов - български,който ще ми стигне до прозореца -на кабела и сърцевината и оплетката е медна, или да си купя от тези новите - по магазините гледам вътре има и фолио и оплетката и сърцевината е някаква бяла -подчертавам, не се скъпя за кабела,искам да ми е добър сигнала и без смущения....
Тема "По мощна антена за радио - КАК ?" | Включи се в дискусията:
