и малко допълнителна апаратура като електромери на отделни групи от кръгове и хардуер за комутиране на кръгове (част от система за домашна автоматизация
Проблема човека си го е създал сам
kam34 написа:и малко допълнителна апаратура като електромери на отделни групи от кръгове и хардуер за комутиране на кръгове (част от система за домашна автоматизация
Проблема човека си го е създал сами 10 електромера да закачиш от това сметката ти за ток няма да намалее. Вместо да инвестираш в системи за отчитане на енергията и комутиране на кръгове
със съмнителна полза, е по добре да си сложиш съответния брой ДТЗ и дори ако щеш и катодни отводи и ще имаш повишена защита на хората и техниката в апартамента. На схемата всеки електромер на съответната група го сменяш с ДТЗ 40А/30мА. Вместо главния предпазител слагаш ДТЗ 63А/300мА. Предпазителите на кръгове осветление и климатици самостоятелно след главната защита. Бойлера на отделна защита 30мА и предпазител не по голям от 20А.
kam34 написа:И какъв е смисъла от главния предпазител - точно никакъв и никога няма да сработи, ще изключва този при електромера който също е 63А или дори 50А. Този главен просто играе ролята на един ключ за изключване изцяло на напрежението. На теб май ти убягва принципа за селективност на защитите![]()
Най добре е за главен ключ да се използва ДТЗ с ток на утечка 300мА към която може да се свържат директно токови кръгове които по принцип няма смисъл да бътат защитени с такава 30мА. Това е скъпия вариант, а евтиния е предпазител или дори само шалтерче за главен в табълцето просто да имаш от къде да спреш тока напълно.
petrov_be написа:здравейте ,Колега това не е дефектно токова защита,просто е двоен предпазител ,който прекъсва освен фазата и нулата,при него е задължително заземяването на инсталацията където се ползва.Не може да се ползва в двупроводни инсталации.
може би не е тук мястото но,винаги сам се чудил защо не ползвате примерно тези предпазителиhttp://products.geindustrial.com/Indust ... =MCB692504
petrov_be написа:колега, много добре знам какво е това и точно затова писах "може би не е тук мястото"Нали това ти казвам,че повечето инсталации в България са двупроводни.Просто при тях е невъзможно ползването на такива предпазители.По добрия вариант е предпазител с ДТЗ,както виждаш всички нови проекти се изпълняват в тази комбинация.
в белгия работя само с двумодулни предпазители
въпросът ми е защо при новите инсталации в бг не ползвате двумодулни автоматични предпазители...
лесно се работи , остава доста място в таблото, красиво, сигурно..........
