Това "трансформатор около 60 вата" прочете ли го някъде или сам го прецени за толкова? Като гледам как пада напрежението при натоварване - хич не ми прилича на 60 вата.
Няма как да имаш и със, и без товар изходно напрежение 12 волта, ако не го стабилизираш.
Имаш място за 10 големи диода на резба, а нямаш място за един стабилизатор? Интересна теория.
Що не си сложиш един интегрален стабилизатор за 12 волта и да си решиш проблема? Хем ще ползваш неговата вградена защита по ток от 1А. То като гледам - трансформаторът ти едва ли ще понесе по-голям ток.
