velas - специалист
За да не се бъркаш кой кабел какъв е, вземи си силиконов кабел 2х1,5 или 2х2мм2, а за суб-а си пусни 2х2 или 2х2,5мм2.
При положение, че ще ги вграждаш, 20-30-50лв които ще спестиш сега ще ти се струват жълти стотинки, когато ти затрябва по-голямо сечение.
vvventsi - специалист
valentin112 написа:
taxi855 написа:
Ако смяташ да слагаш сериозна музика минимум 2,5мм кв, и то до 10м разстояние. taxi855, с това може да захраниш 3 киловатов бойлер на 10 м разстояние, не изказвай мнения, с които /ако те послуша/ да го вкарваш в преразход. За питащия, 0.5 е достатъчно.
Я да направим една сметка при 100W усилвател тонколона на 8ома при проводник 0.5mm2 за 10m дължина имаме съпротивление 0.7ом на проводника при което към тонколоната ще отива 84.5W ,при проводник 2.5mm2 с дължина 10m имаме съпротивление 0.14ом и към тонколона ще отива 96.4W !
ПП И аз съм на мнение че ако ще се замазват кабелите слагай 2.5mm2 аз ползвам такива ,ако няма да се замазват си сложи каквито си искаш сега!
valentin112 - специалист
vvventsi написа:
valentin112 написа:
taxi855 написа:
vvventsi, тая сметка на колко ракии я прави? 100 W акустична мощност не са равни на 1КВЧ за 10часа на ЕОН...и като говорим за акустична мощност...за да не се объркват нещата да видим децибелите.
velas - специалист
Мечо Пух: "Колкото повече, толкова повече!"
Ники274 - специалист
leosat varna написа:
Направо да сложи 100 квадрата кабел и да не го мисли :lol:
taxi855 - специалист
Да уточним малко.
Какъвто и кабел с каквато и дебелина да се сложи звук ще има.
Въпросът е , ако се търси КАЧЕСТВО БЕЗ СМУЩЕНИЯ И ШУМОВЕ какво да се направи.
То и телефонен кабел да сложиш звук ще има.
Аз лично обичам да си усилвам музиката и съм си сложил по-дебел кабел ( след доста въпроси към по-знаещи от мен ) и не съжалявам.
Един ден , ако сложа още по-мощен ресивър няма да ми се налага да сменям кабелите в стените.
И в крайна сметка стигаме до парите които могат да се отделят за начинанието.
Spokoiniq - майстор
А защо не закопаеш някое тънко гофре, и ако сега не ти се отделят пари за качествен кабел за в бъдеще да го направиш...Не че за кино ще усетиш огромната разлика в нетретирано помещение и предполагам с бюджетна техника, но поне да имаш опцията за ъпгрейд.Отделно поносимостта на изолацията на кабела към директно замазване, оттам окисляване и т.н.
c5pro - специалист
valentin112, а ми ти на колко салати беше когато писа тези глупости?Явно децибелите в главата ти са повече от необходимото.Написано ти е на кирилица,колкото е по дебел проводника толкова по малко загуби имаш!
velas - специалист
Ники274 написа:
Като се замисля...и една читава златна нишка ще му върши перфектна работа... :-D
c5pro написа:
Загуби от кое: мощмост, честотна характеристика или друго?
Тема "Какъв аудио кабел?" | Включи се в дискусията:
