1115 написа:Това е схема с пусков и работен кондензатор.Да ''токови релета'' има викат на тези на компресорите в хладилниците,ами дали ще има такова реле конкретно за 1.1 мотор или ще е някакво специално ,задачата става по трудна защото трябва да стане както е оригинално,да не издъним нещата защото тая помпа е бая скъпа .
При подаване на напрежение, тока през бубината на релето е висок, защото не се е развъртял мотора и се включва пусковият кондензатор.
Когато помпата тръгне тока става под някакъв праг и отпада единия (пусков) кондензатор.
Лошото е, че ще трябва да си го купиш това реле. То е изчислено за конкретен мотор.
Във всички хладилници, без електронно управление на компресора го има същото реле, но за по-слаб мотор.
puh4
24 мнения в "Пускане на монафазна помпа."
valentino76bs
hladnia
1115 написа:Това е схема с пусков и работен кондензатор.Бобината на хладилните релета за компресора е 4 килоом, и повече на повечето контактори 5-10А е толкоз
Ще си позволя да поправя колегата това което е описал е при домашните хладилници.
При пускане на ел.двигателя протича голям ток през кондензаторите, и съответно има пад на напрежението ,и затова бобината не включва това става за секунди.
Последна промяна от hladnia на нед дек 11, 2011 1:19 pm, променено общо 2 пъти.
preslav
1115 написа:Това е схема с пусков и работен кондензатор.Защо си мисля, че при пусковите релета на хладилниците няма изобщо кондензатор, а за дефазиране на пускова и работна намотка се използва точно индуктивността на бобината на релето, после пусковата намотка се самоизключва поради спада на протичащия през нея ток.
valentino76bs
1115 написа:Защо пък аз си мисля, че не съм споменавал в хладилника да има кондензатор?+1
Въпреки, че съм виждал модел и с кондензатор?
valentino76bs
Климатик ли...?
valentino76bs
Писах мейл на ШНАИДЕР ЕЛЕКТРИК и ми препоръчаха това реле/RM4JA32M /,обаче е на цена 100евро иначе наИстина е перфектно с настройки...но...100евро...
,и реших с едно време реле да го направя поне имам всички части,ще го настроя на около 3 4 секунди да изключва пусковия кондензатор и така.
Тема "Пускане на монафазна помпа." | Включи се в дискусията:
