darken_nz мерси много за всичко.Разгледах схемата и мисля че всичко разбирам.
Днес намерих един контактор от български калорифер.На контактора пише 10 А 380 V 50 Hz.Възможно ли е да работи на 220 волта и да издържи приблизително 15-16 ампера.
Намерих в нета перфектно, поне според мен реле за време.Няма да му ползвам 90% от функцийте но няма значение 12.5 лв струва, обаче трябва да си го споя сам.
http://hobby.neomontana-bg.com/ отва е линка ,после от ляво се избира "набори";"релета за време";последното "183".Захранва се и управлява на 220 волта.До 7 ампера.
darken_nz
35 мнения в "Захранване и управление на реотан ?"
Михаил Соколов
darken_nz
За контактора 380В на 220 се страхувам, че ще те разочаровам.
Колегата е прав.
Трябва да си е с бобина на 220В. Пробвай да го размениш с някой, или си купи, но да знаеш, че поне в нашия град по-малко от 15-20 лв. няма.
Според мен няма да умре човек от тази цена, но ти си решаваш.
Има и готови релета за време, но и те си струват пари, тях естествено няма да ги мислим, защото вече си избрал.Колкото до тези 7А те просто няма да ти трябват, защото ще подаваш на бобината на контактора и не ти трябва кой знае колко мощно реле.
Затова ако искаш все пак огледай пак.
Колегата е прав.
Михаил Соколов
http://vikiwat.com/kontaktor-cjx2-d2510.html
Това мисля че ще стане и даже магазина ми е на път всеки ден.
Имам въпрос по схемата.Бутона "С" тябва да е с нормално затворен контакт, а бутона "П" с нормално отворен ?
darken_nz
Сега пък и това взе да ни пречи .
Дали ще е с 2, или повече контакта не виждам проблема.
Иначе е доста прибрано с модулните - вярно е.
Ако е за шината има и други модели, които могат и на шина и на болтчета.
Модулните май бяха малко по-скъпи
Последна промяна от darken_nz на пон дек 12, 2011 1:34 pm, променено общо 1 път.
fox_vt
Те реотаните доколкото разбрах се включват заедно и заедно се изключват,а иначе и аз си мислех да предложа тиристорно управление щото постоянното щракане на контактора не е най приятното нещо особенно нощем.Навремето си бях направил печката на село с такива тиристори които намерих в казармата като бракувани(пък нали съм си прибран)оказаха се че работят и до ден днешен си комутират 2 кв без проблем.После направих допълнение времезакъснително реле и саморъчно правен термостат и стана климатроник
,ама като цена нз колко ще стъпят тиристорите.
Тема "Захранване и управление на реотан ?" | Включи се в дискусията:
