darken_nz
26 мнения в "два генератора"
Mapek
Какво има смисъл, можеше да разсъждаваме ако беше изяснено за какво ще се ползва. Мислех си за изправяне на напрежението на монофазния, филтриране и модулиране към трифазния. Друг вариант - изправяне и филтриране на напреженията и на двата генеранора /може би след понижаване/ и използване направо на прав ток ако е уместно или може би пак модулиране? Целта оправдава ли средствата - това е въпроса! Иначе ако се замислите за миг - как става при соларните инсталации от направо немощни панели да се вкарва енергия в националната мрежа ...
Mapek
Ами след като е писал и питал, намирам за нормално да му отговорим. Друг е въпроса, че бих предложил да го направя, стига да плати, но влизаме в забранена тема. На мен също не ми е много ясна икономическата логика за инвестирането в соларни инсталации, но те са факт ...
pavelari
Никакъв друг начин от този - да се превърне изходящото им напрежение в постоянно, след което с помощта на инвертори се генерират две синхронизирани трифазни системи - не ми се вижда реално изпълним. Това означава инвертори - ако някой от вас може да научи друг - сам по евтин начин да се справи със задачата - аз ще отида във форум за бъркане на бетон и бране на коприва...
vvventsi
pavelari написа:Никакъв друг начин от този - да се превърне изходящото им напрежение в постоянно, след което с помощта на инвертори се генерират две синхронизирани трифазни системи - не ми се вижда реално изпълним. Това означава инвертори - ако някой от вас може да научи друг - сам по евтин начин да се справи със задачата - аз ще отида във форум за бъркане на бетон и бране на коприва...Аз знам един начин но не знам дали е по евтин а то е следния два напълно еднакви трифазни генератора чийто ротори са на една ос и въртят от един и същи двигател центрова се електромагнитите на роторите да съвпаднат едни с други и се заступоряват така,така ще са във фаза с еднакви токове на късо съединение, еднакво напрежение и честотата ще е винаги еднаква!
Тема "два генератора" | Включи се в дискусията:
