engineer написа:Моят личен опит показва, че като е цял кабела си гоня 100Mb от едната стая в другата,Вижте сега,може да сте специалисти в някоя друга сфера,но относно LAN,не можете да твърдите неща които не са верни!!!
обаче като го надих скоростта ми падна на 20Мb. Но понеже ползвам интернет 8Mb това не е
от съществено значение. Ако гониш личен комфорт и ползваш повече РС-та по-добре си смени целия кабел.
100Мb връзка се осъществява по 2 чифта а 1000Мb,по 4 чифта!
Когато имаш спад(загуби) на скоростта,след снаден кабел,има два варианта
1.лоша снадка (препоръчвам запояване и добра изолираност между жилата)
2.много дълъг кабел(повече от 100 м)
Във всички други случаи проблем няма да има!!!Естествено,важно е RJ-тата (буксите)да са правилно и добре кримпнати!!!
ПП
Препоръчвам спайка а не преходна букса ! Затваряй смело с картон ако си сигурен,че си направил снадката добре
Горното е в следствие дългогодишен опит!
Успех!
Кутията трябва да е около15/25/5 см,като се има в предвид,че вътре ще се помещава и сплитер за коаксиалките!
