Щом са 10-12 лева е нормално да правят чалъми те вътре нямат никво захранване да не говорим за стабилизатори и т н .Аз за 12 лева си взех със 40 и няколко 5 мм диоди свети като змей ама бяло и още не е изгоряла тестовата луничка.
fox_vt
26 мнения в "Проблем с новите ЛЕД лампи за лунички"
ins1der
Колеги, попитах баща ми относно тези мигащи луни, при неговата мигаща единия диод пробива и започва да действа като генератор на импуси и това кара да мигат всички диоди, след подмяната на дефектиралия диод луната си свети нормално, но дали това е проблема при теб не мога да кажа със сигурност, но ако ти се разглобява луничката можеш лесно да провериш.
piron45
masterk написа:За колегата piron45 Свалям халогенки , които са на 220 в. с цокъл GU 10 и слагам LED крушка на 220 в. с цокъл GU 10 която е с 3 диода ( 3х1 ват )! А цената на една такава крушка е 10 - 12 лв. Няма трафа , няма нищо! КЛЮЧ - КАБЕЛ - КЛЕМОРЕД - ФАСУНГА - ЛАМПА ............ и проблемиЕто за това става въпрос
Прикачен файл:LED-3W-GU10-WW.jpg
Значи проблема остава в самите лампи.Тези определено са китайски и не могат да се похвалят с добро качество. Ако имат гаранция не ти остава нищо друго освен да ги сменяш всеки път като се развалят поне докато имат гаранция.
masterk
- помощник
ins1der написа:Колеги, попитах баща ми относно тези мигащи луни, при неговата мигаща единия диод пробива и започва да действа като генератор на импуси и това кара да мигат всички диоди, след подмяната на дефектиралия диод луната си свети нормално, но дали това е проблема при теб не мога да кажа със сигурност, но ако ти се разглобява луничката можеш лесно да провериш.
Звучи много логично! Thank you !!!!!!!!
c5pro
masterk написа:Здравейте,ел.техници!Появи ми се проблем с новите ЛЕД лампи за лунички ( тези с трите диода ) на 3 вата на 220 в.?!В магазина светеха нормално,а в къщи като ги сложих на мястото на старите халогенни лампи (които не са изгорели) започнаха само да премигватВърнах се в магазина.Пробвах ги отново... и там също вече само мигаха???Някой има ли идея за причините
.......Само да допълня че става въпрос не за една,а за 4 броя
Причината е в не доброто охлаждане на електрониката,вградена в луничката.
velas
Съмнявам се...аз залагам на калпаво захранване. Има начин лесно да се провери.
masterk, докато мига луничката, качи се на един стол и си доближи ръката до нея...пипни корпуса й внимателно, че не винаги изолират кадърно захранването. Ако спре да мига, значи е захранване.
masterk
- помощник
leosat varna написа:Съмнявам се...аз залагам на калпаво захранване. Има начин лесно да се провери.Sorry , ама продъжи да мига !
Sandman
Аз от вчера в антрето съм с точно такава диодна крушка. На стандартен цокъл(Е27 май се води) на 220волта. Свети добре, насочена към тавана, но и антрето е 1.5/1.9м.
В банята съм сложил 4 такива, като едната е по-различна. Там са на 12 волта в лунички. Вече месец(едната няколко месеца) си светят без никакъв проблем и осветяват доволно, но и плочките са ми светли
Замислил съм изцяло да минавам на диоди, но няма толкова кеш накуп
Тема "Проблем с новите ЛЕД лампи за лунички" | Включи се в дискусията:
