"Нула" има само в книгите. На практика "нулата" не е нула. Никой няма условия до всеки електроуред да забива 5 метра неръждавейка. Както и да ползва сребърни проводници за по-малко съпротивление.
nikivd
22 мнения в "котлен камък на нагревател."
darken_nz
Значи ДТЗ е за красота и да лапнишарани.
Всички сме тъпаци и нищо не вдяваме - готово.
А да си мислил по въпроса, ако тази връзка към корпуса е през някакво съпротивление ?
Това е мисълта, как ще изключи тогава ?
Ако е достатъчно голям тока след време ще сработи термичната, а за максималнотоковия ще има да чакаш.
vvventsi
darken_nz написа: А да си мислил по въпроса, ако тази връзка към корпуса е през някакво съпротивление ?Така така дойдохме си на думата,това съпротивление означава само едно НЕ занулена печка!!!
novgradski
...това взе за ми звучи като: "телевизора работи ....само дето няма картина..."
Иначе заради котления камък ...май е хубаво да се отваря бойлера през някоя друга година..."човек като няма работа - си отваря"..съвети различни.
rettere
ESPACE написа:Глупости. Единственото вярно е че нагревателя прегрява и гори. Като прегрее си увеличава съпротивлението и тока и мощността му намалява. Няма как да остане някаква Енергия в него-това да не е акумулатор?енергията не е само електрическа....акумулиращите печки да нямат акумулатори вътре - макар ,че тухлите се ползват именно като акумулатор...
Фло
Сега,за да има в този разговор някаква практичност,ще спомена моя начин за борба с котления камък върху нагревателя на бойлера.Аз закрепям мощен постоянен магнит,някъде около клапана на входа на студената вода в бойлера,така,че водата постъпваща в бойлера да се намагнитизира.Намагнитизираната вода променя структурния състав на калциевите и магнезиеви образования по начин,който възпрепятства тяхното натрупване върху нагревателя и заминават с водата .Същия подход се изполва и при едни магнитни топки,които се използват съвместно с прането в автоматичните перални против котлен камък.Ей тука един пример:http://www.balevbiomarket.com/magnitna- ... hinii.html
ZMeyGorianin
Аз закрепям мощен постоянен магнит,някъде около клапана на входа на студената вода в бойлераКолко да е мощен? Имам няколко магнита от високоговорители /пищялки/ на тонколони, които трудно отлепям от ламарина. Но те са плоски, а тръбите обли-ще има ли ефект щом контактуват на такава малка площ?
Тема "котлен камък на нагревател." | Включи се в дискусията:
