fikata написа:Благодаря!Ще проверя всичко отново.nikolson написа:За да не пускам нова тема,реших да попитам.При заземяване на всички контакти,все пак фазомера леко свети.Тъй като не разбирам много от ел.инсталации,попитах познат,който ми каза,че това е индукционен ток,тъй като електромера е стар (5А).Възможно ли е и опасно ли е?по добре е да преместиш питането в друга пресна по-подходяща съседна тема тема:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 11&t=39409
И все пак. 1. Старият електромер не може да бъде причина за индукция.
2. Ако при тебе свети фазомера на защитния проводник "по индукция", защо тази индукция я няма при други потребители.
3.Трябва да се потърси причината за това светене, което е доказателство за наличие на някакъв напреженов потенциал на защитния проводник.
4.Причини най различни /Виж темата към която те препращам/ Най честа причина е "хлабава" нула - т.е лошо контактно съпротивление по нулевия проводник. При метален водопровод възможно леко офазяване от съсед. Пробив от нагревател на бойлер. Дали инсталацията е двупроводна или трипроводна. Предполагам,че инсталацията ти е двупроводна, след като имаш стар електромер.
Точна диагноза от тук едва ли ще получиш за конкретната причина, но поне ще имаш насоки.
Потърси помощта на квалифициран специалист за да бъдеш спокоен, след като нищо не разбираш от ел.инсталации.
Или в резюме: Моят отговор е,че фазомерът не трябва да свети,даже и леко.
nikolson написа:При заземяване на всички контакти,все пак фазомера леко свети.
Фазомера не е уред, който да показва наличие на напрежение!
Истинското му име е Фазоуказтел и служи единствено да покаже кой от двата (трите,петте) проводника е фаза.
Има си други по-сигурни методи за да се разбере една инсталация дали е опасна.
