Тани
- модератор
31 мнения в "Нагревател за гофретарник"
Тани
- модератор
Така или иначе ще ги сменя, ако в магазина има подходящи на 220V , няма смисъл да си прави специална поръчка за 110V! Дори може да свърже два 900~1000W 220V последователно .
ПП
Като се замислих, не съм абсолютно сигурен (само 95%
) дали температурата на нагревател 500W ще е същата като на нагревател 1000W свързан последователно с друг нагревател 1000W .На теория би трябвало да е така, но дали е така и на практика! Ако дължината и диаметъра са същите, то би трябвало и температурата да е същата!
ПП
fikata
stefsto
Разбирам, че си попаднал в тест за дипломат.Дипломат е този мъж,който може да убеди съпругата си,че не трябва да й купува кожено палто,защото в него ще изглежда дебела.
И аз имам някакъв "измислен" гофретник mia,който ползваме рядко,но нямаме претенции към него.Може би щото сме по търпеливи.Току що го премерих,видях табелката му и тя отговаря на измереното -мощност 700 W. Домашен гофретник.
Вдигането на мощността на нагревателите те вкарва в експеримент. Опит-грешка за да стигнеш до мощност на нагревателите, при която ще постигнеш удовлетвореност Удовлетвореност от производителност/време/ и качество.Все пак при гофретника температурата е ограничена от термостат!
Скоро имах необходимост да намеря фирма в София за поръчка на тръбни нагреватели. Оказа се,че изборът не е никак голям. Доволен съм сравнително от фирмата "Сираков", чийто линк по горе любезно е предоставил колегата hidrazin Трябваше да заменя оригиналните кварцови нагреватели/реотани в кварцови тръбички/ с тръбни нагреватели на един архаичен съветски/украински/ шашличник.
Последна промяна от fikata на нед ное 18, 2012 2:30 pm, променено общо 4 пъти.
fikata
Два абсолютно еднакви нагреватели почти няма.Винаги има разлика между тях.Т.е последователното им свързване намалява надежността им и вероятността единия от двата да излезе от строя по бързо е по голяма,ако двата са свързани паралелно/съответно ако са изчислени по напрежение за такова свързване/.
stefsto
Нагревателите са два и са вързани последователно. Fika след поста ти се замислих и какво направих (аз съм много умен за възрастта си, хи-хи): измерих съпротивлението на сваления нагревател. Оказа се 40 ома, значи двата последователно са 80. По формулата Р = U*U/R или мощността е равна на напрежението на квадрат разделено на съпротивлението (това важи за правия ток, за променливия не съм много сигурен) и заместено 220 *220/80 се получава 605 вата. Далеч от написаните 750, даже и от твоите 700. Не съм сигурен за точността на сметките си обаче.
Тани
- модератор
При загряване , съпротивлението на реотана се променя, така че най-простото и точно изчисление е да измериш напрежението и тока и от там да си сметнеш мощността! За да видиш дали мощността на двата реотана е еднаква, може да измериш напреженията на всеки от тях отделно, като разбира се спазваш всички правила за безопасност!
Всъщност гофретника има ли си терморегулатор и лампичка, която да индикира работата на нагревателите?
stefsto
Тани написа:При загряване , съпротивлението на реотана се променя, така че най-простото и точно изчисление е да измериш напрежението и тока и от там да си сметнеш мощността! За да видиш дали мощността на двата реотана е еднаква, може да измериш напреженията на всеки от тях отделно, като разбира се спазваш всички правила за безопасност!Мога да измеря тока и напрежението на уреда ама съм го разглобил вече. Има лампички за вкл. и за готово, съответно червена и зелена.
Тани
- модератор
А как се държи уреда докато приготвяш гофретите - дали включва и изключва често? Да не би просто да е настроен на по-ниска температира от необходимото? В такъв случай, колкото и да ти е мощен реотана , ефекта ще е същия! Единственото предимство ще е, че ще загрява по-бързо първоначално!
Тема "Нагревател за гофретарник" | Включи се в дискусията:
