С риск да прозвучи нескромно- няма нещо което не ми е по силите, има ле желание има и начин. Пробвах вече с фотодиод, но той на дневна светлина е отворен, а на ярко осветяване затваряше ( на мен ми трябва да е затворен на дневна, а при затъмнение отваря). При фотодиодите не ти отчита разстояние, а сила на светлината. Въпроса при мен е кой елемент, с какви параметри :)
Последна промяна от Gregor на пет мар 01, 2013 5:31 pm, променено общо 1 път.
MrMurdjo - майстор
"Голям залък лапни, голяма дума не казвай", казва пък българският народ.
Нито един от тези оптоелектрични елементи не мери разстояние. Пък и инвертирането на сигнала би трябвало да е близко до ума.
Онова на видеото се пали на друг принцип, според мен.
Клипа го изгледах бегло и от тук-там. Нищо толкова тайно няма. Човека даже е обяснил как е направено пък и е близко до акъла.Освен белите светодиоди има и такива инфрачервени а също така инфрачервени фототранзистори. Ако се вгледате внимателно се виждат - по-тъмни са на цвят и не светят. :-D (поне не се виждат IR диодите) И сега какво? IR диодите си светят нормално - там нищо не се регулира. IR фототранзисторите са разположени в същата плоскост на IR диодите и затова нормално не приемат никакъв сигнал от тях. При приближаване на човешка ръка - може и друго, например пържола, стара маратонка ... :lol: част от IR светлина се отразява и се приема от фототранзистора. Въобще колкото предмета е по-близко до така създадената оптична група, толкова е по-силна отразената IR светлина и съответно транзистора се отпушва повече. От там нататък е ясно - усилвател на сигнала от транзистора и управление на диодите.
Всичко това е обяснено с по-голямата дъска - там има три групи от по четири полета като трите групи се управляват от три контролера.
А относно самото изпълнение - всичко зависи от въображението, ръцете и знанията. Съжалявам ама не съм срещал готови решения и "колегата" ще трябва да изяде още доста учебници додето се доближи до това. Предлагам му да започне с нещо като например основи на електрониката, полупроводникови прибори и други от сорта.
Успех!
MrMurdjo - майстор
На мен не ми беше интересно и не го изгледах до края :) :partyman:
https://in.element14.com/vishay/bpw41n/ ... dp/1045426
Този фото диод не се влияе от слънчевата светлина ,във инфрачервения спектър е,
mironcho - специалист
За много години и добре дъшъл с първо мнение във форума!
вт яну 01, 2019 1:52 pmcvjatko написа:
...Този фото диод не се влияе от слънчевата светлина ,във инфрачервения спектър е,
Не мисля, че си прав. Според теб слънцето само във видимия спектър ли излъчва?
Тема "Фотодиод, фототранзнистор или фоторезистор." | Включи се в дискусията:
