ivan_krilov написа:Има ли дигитален часовник? Ако има и не е сверен, проблема може да е от там. Но не би трябвало да тръгва и при пуснати котлони. Това по спомен.
Това ме разби
ivan_krilov написа:Има ли дигитален часовник? Ако има и не е сверен, проблема може да е от там. Но не би трябвало да тръгва и при пуснати котлони. Това по спомен.Ако е било прекъснато захранването и след това е възстановено часовникът започва да мига.Минал е в режим на настройки.При това положение не може да се включи фурната.
fikata написа:Е, естествено, че не и "пука". Важно е да се настрои НЯКАКВО време. А за котлоните мисля, че се бъркате. Те работят и без настроен таймер, било то с точно време или неivan_krilov написа:Има ли дигитален часовник? Ако има и не е сверен, проблема може да е от там. Но не би трябвало да тръгва и при пуснати котлони. Това по спомен.Ако е било прекъснато захранването и след това е възстановено часовникът започва да мига.Минал е в режим на настройки.При това положение не могат да се включат нито котлоните нито фурната.
Не е необходимо да се сверява с точно време.На печката не и пука колко е точно часа.Просто със завъртане на левия бутон трябва да мине в режим часовник и спира да мига..
