Gnus написа:
Там, където са две крачета, трябва да има напрежение, след като се включи. а там, където са 3, трябва да се промени показанието на омметъра при включването. ...
Това няма как да го знаеш. Човека не е написал модела на релето. Релета бол, също така и бол разположения на изводите. Много често там където са три крачета крайните са за намотката а средното е подвижния контакт.
Има и със странично разположение на изводите за намотката - два от крайните извода по дължина са за намотката, другия от двойката е за подвижния контакт а средното и крайното краче от тройката са за неподвижните силови.
kozl - майстор
Тоя котлон степени има ли - няма ли? Ако има как се получават. Моя котлон работи на цикли. Колкото е по-голяма степента по-дълъг е цикъла на включен нагревател.
Draganov - специалист
Ако релето е от масово използваните в UPS и подобни устройства,там,където са трите крачета ,двете крайни са намотката му - измери я с омметър.Трябва да имаш съпротивление около 500 до към 1500 ома,в зависимост за колко волта е бобината му.Средното трябва да има късо с едно от срещуположните две крачета когато не е включило и с другото срещуположно краче,когато е включило.
Съпротивлението на реотана трябва да е от порядъка на десетки ома,в зависимост от мощността му - закона на Ом трябва да го знаеш.
fox_vt - майстор
Само с "един" поялник се маха ама трябва да е мощен малко тегаво е ама няма как.Включи мултицета на напрежение в обхват 250-750волта променливо и измери като включиш котлона дали излиза напрежение към кабела на котлона или от страната на трите крачета средното към едно от срещуположните.След това виж какво пише на релето какво е напрежението на бобината,ако не можеш да го намериш мултицета на същия обхват и мериш от страната на трите извода двата крайни.Ако идва напрежение и релето цъква проблема е в нагорели контактни пъпки.Сменяш релето.
пп откъде си ако си близо ще помогна.
pipilica - майстор
Я пусни снимка на тва реле и около него.
Тема "Котлон не работи...помогнете." | Включи се в дискусията:
