kireto1
47 мнения в "Проблем с бойлер diplomat"
kireto1
Смених възвратния клапан и меката връзка, защото възвратния клапан изпускаше. Вчвра бойлера не го обезвъздоших,дали заради това не се е пръснала меката връзка?
Днес след като го напълних и го включих и пак направи 30 градуса се сетих и отворих крана (малко късно ама ...)и вече минаха два часа,водата загря,бойлера изключи и сядам на ракия и салата.
shadow__01
Защо не махнеш всички тези индикации за грешки, дисплей и каквото има друго излишно и не го направиш като обикновен бойлер с бутон, терморегулатор и нагревател?
swissmad
А загрява ли водата ????
Ако не обезвъздушиш бойлера и го включиш да загрява , има реална опасност да изгориш нагревателя тъй като въздуха в бойлера се сгъстява и ако налягането на студената вода е по-слабо (и не само тогава) част от нагревателя остава във въздушния мехур(на сухо) и при подаване на напрежение на клемите му прегаря много бързо.
Лесно ще разбереш дали е заминал нагревателя с мултицет или друг веригопроверител-да не си играеш да го сваляш ако не е той.
swissmad
hidrazin написа:Ало, магьосника. Стига с фантастиките.При необезвъздушен бойлер колко вода мислиш ,че би събрал един бойлер??????-Колкото е по ниско налягането на водата толкова по малко.АЗ СЪМ ПРОБВАЛ.Още не съм срещал бойлер дето нагревателя му е монтиран на "тавана". Просто повечето "резервни части" и новите стоки са си откровени боклуци.
А колко стърчи нагревателя нагоре ?????Дори малка част на нагревателя да не е във вода (да работи на сухо) ако не изгори веднага то ще е в най-скоро време!Затова пускането на крана за студената вода се извършва при отворен кран на топлата вода на смесителната батерия докато потече вода от нея!
За частите съм съгласен.
Тема "Проблем с бойлер diplomat" | Включи се в дискусията:
