boretobobo написа:
Ако ползвате печката и сте с пантоф или чехли с по дебела подметка няма проблем.
:lol:
Да, докато не барнеш едновременно печката и крана на чешмата. :weedman:
VLADO66 - майстор
hidrazin написа:
boretobobo написа:
:lol:
Ако бараш печката и чешмата по едно и също време това означава експлоатация на човешки труд и съответно намеса на Хелзинкски комитет.
moimoimoi - майстор
автора спомена че печката е на твърда връзка,обаче кое има в предвид?
твърда връзка между кабела от стената с кабела на печката
или
твърдата връзка на клемното табло на печката а към стената е с щепсел и контакт?
тази печка не е мощна и е нормално да е с щепсел и да се включва в щепсел.
на 1-2-3 е фаза
на 4-5 нула
и земно/зануляване към клемата за земно
moimoimoi написа:
на 1-2-3 е фаза
на 4-5 нула
Тази снимка не е от печката на автора на темата.
boqn_zara - специалист
Ами да хубаво е да качи някоя снимка да видим какво е забъркал.Вариантите не са много или е объркал нещо или е лоша нула.
aglad - помощник
Не съм объркал кабелите, подвързването на новия е едно към едно - и по цвят и по клеми. Твърдата връзка е кабел печка - кабел контакт. Нямам метални водопроводни тръби - сменени са. Нулата на таблото и на връзката с печката е проверена, здраво затегната и влязла в клемите, има я, с други ел уреди нямам проблеми-и те са към същия клеморед в апартаментното табло. Върнал съм проводниците в първоначално -описал съм го. Живея в блок и нулата е обща във входно общо табло - 12 апартамента, 12 електрмера.
В събота ще я вадя и меря.
boretobobo - специалист
Опитай като извадиш щепсела иго завъртиш пак го включи
jekasus - майстор
boretobobo, на твърда връзка е, не на щепсел.
moimoimoi - майстор
вземи един мултицет и измери има ли връзка между нулата,земното и корпуса на печката при свързано състояние
възможно е вътре в печката да няма добра връзка между заземителната клема и корпуса на печката
Тема "от печката "бие" ток" | Включи се в дискусията:
