ditronix - специалист
5-10% повече за вторичната. Колко точно- зависи от майсторлъка при навиване и от натоварването. 180W при 16 кв.см. сечение на желязото са сметки от преди доста време,с голям запас. Така сметнат трафът става железен в пълния смисъл на думата. По новите методики плътността на тока може да се приеме дори до 4А/мм.кв. Тогава и мощността теоретично се покачва. Снимките показват един доста старичък траф,така че приемаме мощността за 180W и от таблицата отчитаме 2,7 нав. /V с проводник 0,67. Добре е да се вземе пред вид къде ще работи трафът и какво е напрежението на това място,защото някъде то е над 230V, а има места дето пада и под 190. Аз бих заложил за вторичната 2,85 навивки/V.
Тема "Трансформатор" | Включи се в дискусията:
